Марка стали для свайного фундамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Марка стали для свайного фундамента
Непрочитано 02.09.2010, 15:32 #1
карлсонъетка
Екатеринбург
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, какую сталь надо использовать для буро-опускных свай в районе Малового Балыка, температура там за -40 (в пределах -40...-50)?
Я поставила С345, но сейчас директора пристают, просят поменять на С255. Я нигде не могу найти четкой надписи где и какую сталь применять именно для свайного фундамента и при каких тмпературах.
В СНиПе "Стальные конструкции" написано про стали, но там нет фундаментов, там есть все кроме фундаментов.
В СНиПах "Основания зданий и сооружений", ""Свайные фундаменты" и СП по свайным фундаментам тоже ничего не нашла (может, конечно, я не внимательна...).
Подскажите, пожалуйста, кто знает.
Непрочитано 02.09.2010, 15:45
новый проектировщик
мы принимаем как 3-ю группу конструкций, опоры под технологическое оборудование и принимаем ВСт3сп5 (та же самая С255). Для труб удобнее мне смотреть в СП 53-102-2004 табл. В2.
новый проектировщик вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2010, 05:00
карлсонъетка
Екатеринбург
Мне наши металлисты говорили, что данный СП распространяется на конструкции выше земли, и что для свай его использовать не рекомендуется.
карлсонъетка вне форума
Непрочитано 03.09.2010, 07:00
ИЛИ
Пособие к СНиП 2.03.01-84 табл.12(прил.1) -18Г2с для А-II
-25Г2С для А-III
С уважением ИЛИ
ИЛИ вне форума
Непрочитано 03.09.2010, 07:10
новый проектировщик
по поводу распространения только на надземные, честно говоря такого не видел, я говорю о том, что в СП по сравнению со СНиП проще просматриваются марки сталей для труб, т.к. в СП они выделены в отдельную таблицу. Можете принять марку стали по СНиП, все тоже самое получится ВСт3сп5. А по сути какая разница в грунте или нет, таже самая МК, разница в защите от коррозии
Осадка свайного фундамента по СП 50-102 terry Основания и фундаменты 29 10.06.2016 00:05
Расчет и конструирование свайного фундамента на сейсмичность 9б. strol1 Основания и фундаменты 15 10.09.2011 17:59
Расчёт свайного фундамента Teftelia Основания и фундаменты 15 28.05.2010 00:00
Обоснование свайного фундамента - металлический двутавр Шерали Основания и фундаменты 16 05.02.2008 01:37
Как оптимизировать стоимость свайного фундамента? Инженер-геолог Основания и фундаменты 6 18.12.2007 12:11
