Изменение толщин линий при экспорте в DWF
Пастух Регистрация: 16.07.2012
Питер
В DWF можно сохранять?
DWF это выходной файл виртуального плоттера, и результат его работы из модели, будет аналогичным печати вашего чертежа на видовом экране с указанным масштабом. Другими словами он будет отображать толщины линий так же, как если бы вы печатали свой чертеж на бумаге. |
ProPeller вы правы, я не четко описал процесс, в DWF конечно сохранить нельзя.
Вот более точное описание проблемы: Я рисую что либо (допустим несколько линий), затем перевожу в DWF формат из ПРОСТРАНСТВА МОДЕЛИ. Делаю это двумя способами Способ N1. печатаю с помощью виртуального плоттера DWF6 ePlot.pc3 Способ N2. через МЕНЮ-> Файл-> Публикация в DWF... (способ, каким получаем DWF значения не имеет) Далее получившейся DWF-файл присоединяю в качестве внешней ссылки к исходному DWG-файлу. Теперь в ПРОСТРАНСТВЕ МОДЕЛИ видим одновременно (рядом) и исходную геометрию и ссылку DWF. Затем печатаю из ПРОСТРАНСТВА ЛИСТА и вижу что исходная геометрия и ее копия, та, которая в формате DWF имеют разную толщину. Линии те, что в DWF толще, а хотелось бы, что бы они сохранили толщины. P.S. Предвижу вопрос, а зачем это надо. Сразу отвечу, хочу организовать коллективную работу используя DWF-формат. Последний раз редактировалось 800x600, 24.06.2013 в 16:19. |
Питер
Вот теперь доходчиво. Первые мысли которые посещают, так это у вас стоит расхождение масштабов отображения истинных (тех что выходят на печать) толщин и тех что видны на экране в момент просмотра их в пространстве листа.
Совет такой: посмотрите внимательно какой у вас стоит масштаб печати во время работы в пространстве листа. Гляньте в аттач, там подчеркнуто. Если у вас там стоят например дюймы, то печать наверняка будет отличаться от того что вы видите. Попробуйте поставить значения, как у меня в аттаче и нажмите "Применить к листу", после чего просто выйдите из диалогового окна. Надеюсь поможет. |
ProPeller способ, который был предложен, не подошел по двум причинам.
Причина N1. Если установить масштаб 1:1, то какого же размера нужно выбрать лист бумаги чтобы на нем уместился, например план цеха. Т.е. нужен формат бумаги размером больше натурального размера строительного объекта. Причина N2. Ради интереса выставил на фрагменте чертежа МАСШТАБ = 1:1, ЕДЕНИЦЫ =мм и т.д. как на скриншоте. Линии в этом случае получились очень тонкими, не такими как были нарисованы в DWG В ходе дальнейших экспериментов выяснил еще закономерность: Если сделать несколько видовых экранов с разными масштабами отображения, например 1:100 , 1:50 , 1:20 и распечатать то увидим, что линии DWF подосновы в каждом видовом экране будет разными по толщине, кратно масштабу видового экрана. А линии автокада будут во всех случаях иметь одну толщину. Иными словами DWF ссылка ведет себя как растровое изображение, а не как векторное где вес линий не зависит от масштаба видового экрана. Тогда наверно стоит переформулировать главный вопрос, как (и можно ли вообще?) создать DWF-подоснову, толщины линий в которой бы не зависели от масштаба отображения в видовом экране? |
Как изменить формат отображения толщин линий в выпадающем меню? | PeterPeter | AutoCAD | 8 | 17.11.2012 22:09 |
Изменение масштаба всех линий на чертеже | Scorpion_n | Программирование | 5 | 12.03.2012 15:51 |
Автоматическое изменение маштаба невидимых линий в Mechanical Desktop | bambrenus | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 03.12.2009 21:17 |
изменение толщины (веса) линий при печати, без редактирования чертежа | lex0101 | AutoCAD | 6 | 01.12.2009 20:37 |
Проблема с отображением толщин линий | Чигинский Дмитрий | AutoCAD | 40 | 24.06.2009 21:51 |
