изменение толщины (веса) линий при печати, без редактирования чертежа
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > изменение толщины (веса) линий при печати, без редактирования чертежа
Непрочитано 01.12.2009, 14:12 #1
lex0101
инженер-программист
Иваново
Вопрос: Как при распечатке DWG чертежа всем линиям, весом меньше 0.2 мм назначить вес 0.2 мм, без редактирования самого чертежа (изменение цвета и изменение в самом чертеже веса линий не подойдет)? Кто знает и может. подскажите, плиз..
Непрочитано 01.12.2009, 14:13
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
Настроить стили печати. Поиск по форуму по этим словам, тема не так давно обсуждалась.
cancercat вне форума
Непрочитано 01.12.2009, 14:17
KSI
Калининград
Похоже что у автора цвет тонких и толстых линий может совпадать.
KSI вне форума
Непрочитано 01.12.2009, 14:19
cancercat
Именованные стили STB, а не цветозависимые CTB. Всё есть в справочной системе Автокада. "Если ничего больше не помогает - прочти инструкцию!" (с)
Автор темы   Непрочитано 01.12.2009, 19:38
lex0101
инженер-программист
Иваново
На счет использования цветов, в моем варианте не получится. Чертежи не наших проектировщиков, а присланные, и там за выбором цвета явно никто никогда даже и не думал следить. А вот насчет именованных стилей печати, обязательно попробую, может что-нибудь и получится.
Спасибо всем участникам темы за оказанную помощь.
lex0101 вне форума
Непрочитано 01.12.2009, 20:31
Под какой стиль печати были сделаны чужие чертежи? Располагаете-ли вы этим стилем печати? Если нет-запросите. Если нет их стиля... что записано в окне слоев, у них толщина стоит по дефолту или определенная? В свойствах стоит По слою или разная? Без ответов на эти вопросы ты не получишь грамотный совет.
Попробуй на всякий случай распечатать монохромом. Если вы его не изуродовали, все цвета должны получится одинаковой толщины и интенсивности. Попробуй также увеличить Lwdefault. При некоторых обстоятельствах, если повезет, может помочь
Автор темы   Непрочитано 01.12.2009, 20:37
lex0101
инженер-программист
Иваново
конечно чертежей щас под рукой нет, но если не ошибаюсь стиль печати там none, каждой линии вес назначен в свойствах. А насчет монохрома, так я им пробовал, толку только мало.
lex0101 вне форума
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
