Расчет стоимости проектирования птицефабрики
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Расчет стоимости проектирования птицефабрики
Непрочитано 23.06.2013, 15:14 #1
medved
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, каким справочником базовых цен пользоваться при подсчете стоимости проектирования птицефабрики (площадка по производству яиц кур-несушек, примерно 400 тыс. голов)?
Учусь...
Непрочитано 23.06.2013, 15:48
Chardash
Соискатель
Урал
Объекты агропромышленного комплекса, торговли и общественного питания.
Но толку от этих справочников почти нет, если Вы не работаете в очень крупной организации.
Chardash вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2013, 16:21
medved
Спасибо! Мне хотя бы от чего-нибудь отталкиваться, поскольку с такого рода объектом сталкиваюсь впервые...
Просмотрел данный справочник: как понял он не действующий. Еще смущает тот момент, что в нем базовая цена проектных работ определяется исходя из базовой стоимости строительства этого же объекта.. А как вычислить базовую стоимость строительства!? Там про это не сказано (может я читал не внимательно..). Погуглил и нашел в интернете вот какую штуку: "Разработка проекта государственного сметного норматива «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Объекты агропромышленного комплекса, торговли и общественного питания»
(промежуточный)" Дата стоит: 14» марта 2012 г. Понятно, что он еще в проекте.. Тогда вопрос: чем руководствоваться при подсчете стоимости, как ее обосновывать сметно!? Если старый не действует, а новый еще разрабатывается!? Может я чего не догоняю?!
Учусь...
Последний раз редактировалось medved, 23.06.2013 в 17:54.
medved вне форума
Непрочитано 24.06.2013, 00:01
Chardash
Соискатель
Урал
Сообщение от medved Посмотреть сообщение
Берите любой или тот, стоимость по которому для Вас покажется более реальной (внутреннее чутье). В большинстве случаев, бумага с полученной цифрой будет не так интересна для заказчика, как грамотно обоснованная стоимость проектных работ и представленные примеры уже ранее выполненных.
ps если каркас будет из металла, скорей всего перед заказчиком уже будет лежать несколько предложений от ведущих фирм, сейчас в металле актуально 3D-проектирование.
Chardash вне форума
Расчет стоимости эскизного проекта endimion Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 27.08.2008 14:55
Срочно! необходим рубрикатор стоимости проектирования по стадиям и разделам. stels111 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 07.12.2007 12:48
Универсальный расчет стоимости проектирования dextron3 Организация проектирования и оформление документации 2 25.06.2007 12:44
Расчет стоимости проектирования dlyareg Конструкции зданий и сооружений 3 01.12.2005 19:16
