Какая расчетная длина ниженго пояса фермы из плоскости при жестком сопряжении с колонной
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какая расчетная длина ниженго пояса фермы из плоскости при жестком сопряжении с колонной
Непрочитано 25.06.2013, 11:09 #1
vlasctelin
Вопрос следующий: есть ферма с жестким креплением к колонне. За счет жесткого крепления к колонне приопорные участки нижнего пояса сжаты, а верхнего растянуты. Все, в принципе понятно. Но возникает другой вопрос: какую брать расчетную длину для приопорного участка при расчете по гибкости и устойчивости из плоскости фермы. На верхний пояс опираются прогоны достаточно часто и раскрепляют его из плоскости. А вот в нижнем поясе их нет. Т. е. нужно ставить распорки и отсекать этот сжатый участок. Или же так как в пределах данного участка 1,75м пояс фермы проходит из плоскости, то этого и достаточно и никакие распорки не нужны
Непрочитано 25.06.2013, 17:51
Stanislavmg
Ставрополь
Последний раз редактировалось Stanislavmg, 25.06.2013 в 21:54.
Stanislavmg вне форума
Непрочитано 25.06.2013, 18:16
Tvorec
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Смотри пункт 10.1.2 СП 16.13330.2011 .. Такая тема уже была http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=1102646 пост №6
Также поищи по форуму поиском на тему "Нижний пояс фермы сжат".
Tvorec вне форума
Непрочитано 25.06.2013, 21:55
Stanislavmg
Ставрополь
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
Мдя. Старость не радость. Как я мог про нее забыть?!
Расчетная длина нижнего пояса фермы из плоскости Mikola_Lipetskoy Металлические конструкции 32 11.04.2013 11:25
Какая свободная длина элементов из плоскости в портальных связях? vlasctelin Металлические конструкции 2 17.03.2013 15:53
Расчетная длина из плоскости верхнего пояса фермы по серии 1.460.2-10/88 Fellini Конструкции зданий и сооружений 12 06.07.2010 22:52
Расчетная длина сжатого пояса фермы из плоскости Sarman Конструкции зданий и сооружений 17 25.10.2009 20:30
Расчетная длина портальной связи из плоскости SergL Конструкции зданий и сооружений 36 09.08.2007 17:39
