Сопряжение многопустотной плиты и вентканала
архитектор Регистрация: 19.06.2012
А как тогда быть, если у меня вентканал приходит как раз в плиту перекрытия.... что делать?
У меня есть согласованные планировки, заказчик решил заменить монолитное перекрытие на многопустотки... на картинке - красным - это плиты перекрытия, синим - стены. вентшахты черные. Заранее спасибо Последний раз редактировалось Marina $, 25.06.2013 в 12:34. |
инженер-конструктор Регистрация: 24.04.2011
Или делать отверстие в пустотной плите перекрытия, или при раскладке плит оставлять зазоры для пропуска вентканалов с последующим выполнением монолитных участков между плитами.
Журнал "Бетон и железобетон" (поиск) |
Marina $ самый простой вариант для вас это заменить плиты перекрытия в которых необходимы отверстия на монолитное в данном конкретном месте. (для понимания что это такое посмотрите вот здесь или поищите ещё по форуму)
Сопряжение плиты и колонны в монолитном ж.б. | DTab | Железобетонные конструкции | 153 | 26.01.2018 16:45 |
Расчет многопустотной плиты | FF2 | Расчетные программы | 16 | 25.05.2012 13:00 |
Теплопроводность многопустотной плиты | Jeka | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 28.02.2012 14:23 |
анкеровка многопустотной плиты покрытия | Abzorbo | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 22.09.2011 15:06 |
Смоделировать жесткое сопряжение колонны с фунд. плитой | Eucariot | Прочее. Программное обеспечение | 7 | 27.10.2006 15:27 |
