анкеровка многопустотной плиты покрытия
Киев
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
А с чего ты взял, что их надо анкеровать? Каким нормативным документом предписывается (или хотя бы рекомендуется) анкеровать ПЛИТЫ (покрытия или перекрытия)?
Это он сказал, что их надо анкеровать? |
Краснодар
![]() Именно! 2 Abzorbo Осталось выяснить: 1. Нуждаются ли стены в анкеровке? 2. Чем отличается анкеровка стен первого этажа от анкеровки стен последнего этажа? Последний раз редактировалось 357, 20.09.2011 в 19:13. |
![]() И какие претензии к серийным решениям? Цитата:
глянул, спасибо.
Time and time again I witness a birth of a new-born star. I climb the highest mountain To find the essence of a new era... |
Краснодар
А студенческая скамья тоже является нормативным документом? Я ведь тебя не про студенчество спросил, а про нормативный документ... Судя по всему, ты такого документа не знаешь и поискать не хочешь, хотя заданный тобой вопрос свидетельствует о непонимании самого понятия анкеровки. Что ж, это твоя проблема.
К ним претензий нет. Есть претензии к инженерам, бездумно на них ссылающихся. Особенно на отмененные. |
Украина
Анкеровка - это скорее конструктивное мероприятие. Хотя и анкеровку можно обосновать расчетом. Но так как расчет не такой уж часто встречающийся, то проще анкеровать конструктивно и не задумываться - нужна анкеровка или нет. Будет надежнее.
![]() да и плюс к этому в текстовой части серий дополнительно есть указания по анкеровке самих плит между собою
Краснодар
в снипе "Каменные и армокам." - написано ято стены необходимо анкеровать. Там же про анкеровку парапета. А в приведенных выше сериях есть узлы
Плиты покрытия 3х12 как плиты перекрытия.можно ли использовать? | SENSEi | Конструкции зданий и сооружений | 51 | 09.04.2014 16:37 |
Можно ли положить профнастил с опиранием на ребристые плиты покрытия? | number99 | Конструкции зданий и сооружений | 28 | 25.08.2011 14:42 |
Армирование плиты покрытия эллинга. На проверку. | Sarman | Железобетонные конструкции | 6 | 16.04.2010 22:56 |
узел опирания плиты покрытия на двутавровую балку | sambukka | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 22.05.2009 19:14 |
Странное армирование плиты покрытия тоннеля | dermoon | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 13 | 27.10.2005 18:19 |
