Двухскатная рама без затяжки.
Сергей. Инженер-конструктор, пгс
Ставрополь
Рекомендации-ваша голова. Просто загрузить раму и посмотреть доп. момент от распора не судьба? Делов на 5 мин. По опыту, при уклоне 10% и меньше затяжки не нужны, ибо толку от них 0. При больших пролетах, надо смотреть в каждом случае. И вообще, целесообразность их применения определяется в первую очередь экономической эффективностью. Если растяжки позволяют существенно снизить сечения элементов, однозначно ставить. Вот и все.
neopitniy, рассчитайте всю вашу раму от нагрузок без затяжки и с затяжкой. Найдите из комбинаций загружений максимальный изгибающий момент Мх в балках скатов, в колоннах - продольное усилие N, изгибающие моменты в обоих направлениях от ветра, и момент от силы распора (момент от ветра и распора из одной комбинации загружения, т.е максимальное значение суммы этих моментов). Подберите сечения - в балках по прочности при изгибе и по устойчивости балок при изгибе с помощью коэффициента фи_b, для колонн - как внецентренно сжатые элементы. Вот вам в помощь файл http://dwg.ru/dnl/12143 (там есть коэффициент фи_b и расчет колонн).
Также возможно что при наличии затяжки и больших уклонах скатов может получится что балки ската будут внецентренно сжатыми элементами (т.е. mef<20), тогда их считать также как ваши колонны (раздел 9 СП16.13330.2011 или раздел 5 СНиП II-23-81*). Делайте сравнение и решите, что лучше. |
Рама для статических испытаний свай. | Zedvik | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 31.07.2013 10:47 |
Рама для прицепа SolidWorks | MechanicalEngineer | SolidWorks | 3 | 12.04.2012 18:00 |
Какими задать усилия затяжки монтажных болтов. | AlexCAD777 | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 09.12.2011 23:11 |
