Как определить к какому объекту принадлежит поле?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как определить к какому объекту принадлежит поле?
Непрочитано 25.06.2013, 17:30 #1
proteirei
Друзья, есть цать объектов на чертеже и есть цать полей в сторонке, которые черпают из них данные.
Задача - определить, какое поле из какого объекта черпает данные.
Видимые решения:
1. Удаляем объект, обновляемся, видим, где появились решетки, понимаем прямую связь... А если объектов 100 о_О ?
2. Делаем какое-то умное действие (его я и хотел бы увидеть в этой теме) и видим, что этот объект связан с такими-то полями или наоборот, поле связано с таким-то объектом.
Непрочитано 25.06.2013, 18:07
1 | #2
VVA
Инженер LISP
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=90797 здесь почитай
VVA вне форума
Непрочитано 25.06.2013, 18:23
Andi55
инженер-электрик
Иркутск
Когда я экспериментировал с полями - тупо чертил стрелку от объекта к полю на слое дефпоинтс... И никаких доп. действий, все видно сразу. Хотя, в дальнейшем, я отказался от этого метода.
В MEP моя буква - Е
Andi55 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2013, 17:04
proteirei
Спасибо за участие в теме.
Ссылка от VVA очень удачная, спасибо )
proteirei вне форума
Как определить признаки принадлежности к объекту капитального строительства? b70 Прочее. Отраслевые разделы 60 30.03.2022 23:43
По какому СБЦ определить стоимость проектирования металлического ограждения для офисного здания? AndresDevil Прочее. Отраслевые разделы 6 13.02.2013 23:22
По какому нормативу определить цену на сбор динамических нагрузок от механизма? Andrey1111 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 26.09.2011 19:44
Школа Искусств к какому относиться объекту согласно СНиПа? dextron3 Архитектура 15 14.02.2011 13:57
Уголок 140х100х8 - к какому сортаменту принадлежит? novinkov Прочее. Архитектура и строительство 9 27.01.2006 00:26
