Противопожарные правила утепления штукатурного фасада пенопластом
Архитектор, начинающий ГИП
Екатеринбург
aka LEGANTMAR Регистрация: 26.06.2009
категорически не рекомендую пенопласт да еще там где дети...
смотрите в сторону минеральной ваты и штукатурки по сетке. p.s. обязательно сходите к эксперту чтобы он вас вы$бал.. http://clip2net.com/s/5i54J3
обо мне |
Архитектор, начинающий ГИП Регистрация: 26.10.2009
Екатеринбург
Сам в проект внес минераловатный утеплитель, но у нас в конторе все решают строители и они хотят сэкономить.
На какой пункт в руководящих документах я могу сослаться, чтобы убедить строителей не поступать так не разумно? ЗЫ Про пенополистирол я сам знаю что это такое: - ядовитые выделения при горении - недолговечнойсть - накопление конденсата между стеной и утпелителем = грибок - неэкологичен Но все же, есть ли на поставленый вопрос ответ? =) |
У системы штукатурного фасада есть сертификаты, техсвидетельство и техоценка. В них написано все что вам нужно. Вы не можете взять систему, потом изменить в ней толщину и порядок слоев, что-то выкинуть, что-то добавить потому что система потеряет сертификаты, ТС и ТО и вы не сможете ее применить
Калининград
СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты Обеспечение огнестойкости объектов защиты. п.5.2.3. Класс пожарной опасности (в том числе возможность распространять горение) конструкций наружных стен с внешней стороны с применением ФТКС и НФС определяют при проведении огневых испытаний по ГОСТ 31251.
В зданиях и сооружениях I - III степеней огнестойкости, кроме малоэтажных жилых домов, не допускается выполнять отделку (в случае использования штучных материалов - облицовку) внешних поверхностей наружных стен из материалов групп горючести Г2 - Г4, а для зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.1 и Ф4.1 должны применятся фасадные системы класса К0 с применением негорючих материалов облицовки, отделки и теплоизоляции. Фасадные системы (ФС) подразделяются на: - фасадные теплоизоляционные композиционные системы с наружными штукатурными слоями (ФТКС): совокупность слоев, устраиваемых непосредственно на внешней поверхности наружных стен зданий, в том числе клеевой слой, слой теплоизоляционного материала, штукатурные и защитно-декоративные слои. ФТКС представляет собой комплекс материалов и изделий, устанавливаемый на строительной площадке на заранее подготовленные поверхности зданий или сооружений в процессе их строительства, ремонта и реконструкции, а также совокупность технических и технологических решений, определяющих правила и порядок установки ФТКС в проектное положение, предназначенная для наружной облицовки, отделки и теплоизоляции стен зданий и сооружений различного назначения; - навесные фасадные системы с воздушным зазором (НФС): система, состоящая из подоблицовочной конструкции, теплоизоляционного слоя (при его наличии), ветро-гидрозащитной мембраны (при ее наличии) и защитно-декоративного экрана, а также совокупности технических и технологических решений, определяющих правила и порядок установки этой системы в проектное положение, предназначенная для наружной облицовки и теплоизоляции стен зданий и сооружений различного назначения; - навесные светопрозрачные фасадные системы (НСФС): система, состоящая из металлического каркаса, крепежных элементов и светопрозрачного (в особых случаях - непрозрачного) заполнения, а также совокупности технических и технологических решений, определяющих правила и порядок установки этой системы в проектное положение, предназначенная для наружной облицовки зданий и сооружений различного назначения. |
обо мне |
Екатеринбург
Ищу техкарту на утепление фасада многоетажки пенопластом. | Igoru4007 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 12.04.2012 00:08 |
Утепление фасада пенопластом | k2lom | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 01.08.2011 12:22 |
Ищу технологическую карту на устройство штукатурного фасада в зимних условиях | IrinaK | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 02.12.2009 11:16 |
Технология и организация строительства на утепления фасада коттеджа методом "Термошуба" | Victorius | Технология и организация строительства | 6 | 27.06.2009 05:40 |
Размеры минераловатных плит для утепления фасада | Victorius | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 05.06.2009 16:18 |
