Помогите разобраться с видом строительства в технико-экономических показателях
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Помогите разобраться с видом строительства в технико-экономических показателях
Непрочитано 26.06.2013, 10:10 #1
11122233
Здравстуйте! У меня в задании на проект написано :"Задание на разработку проектной документации на аварийно-восстановительные работы поврежденного объекта". В ходе проектирования выяснилось что объект воостановлению не подлежит. в итоге его сносим и строим заново. В пояснительной записке в технико экономических показателях Вид строительства - новое строительство или ремонт? Такого вида строительства как аварийно-восстановительные работы вроде нет или я чего-то не знаю?
Непрочитано 26.06.2013, 10:56
jtdesign
Riga
Реконструкция или новое строительство в зависимости от того что делать будете, восстанавливать предыдущее или строить совсем новое. Ремонт тут вроде и близко не стоит.
jtdesign вне форума
Непрочитано 26.06.2013, 13:12
DJo Frey
Архитектор
Если весь объект сносите - вид "строительство".
Градкодекс РФ:
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе
13) строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);
14) реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов;
(п. 14 в ред. Федерального закона от 28.11.2011 N 337-ФЗ)
14.2) капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов;
(п. 14.2 введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 215-ФЗ)
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? drill_man Разное 164 15.01.2013 15:30
Временная защита неэксплутаруемого здания от осадков ing-e Прочее. Архитектура и строительство 16 06.12.2011 00:11
