Количество лифтов в административном здании
Если доступ инвалидов необходим на этажи выше первого (это должно быть указано заказчиком в задании на проектирование, согласованном с органом соцзащиты), то лифтов должно быть не менее двух. При чём один из них должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 53296—2009. Расчёт тут не при чём, по расчёту может даже и не два, а больше понадобится лифтов.
ЗЫ: Как переименовать тему?
Архитектура - это диагноз. |
архитектор Регистрация: 21.01.2008
На каком уровне решается вопрос о НЕдоступе инвалидов выше первого этажа? Где прописано при каких условиях это возможно?
Достаточно ли в экспертизе предоставить задание заказчика с данным решением либо необходимо иметь ряд заверенных документов и согласований от организаций соцзащиты? з.ы. обычно ставим два лифта и вопросов не возникает, но тут заказчик хоть и скупой, а дважды платить не желает. |
В задании на проектирование нужно указать необходимые условия и согласовать его в органе соцзащиты населенного пункта. Лучше проектировщику самому составить образец техзадания по МГН, обсудить с заказчиком, и согласовать в соцзащите, потому как мне лично вменяемого техзадания по МГН от заказчика получать не приходилось ни разу.
СНиП 35-01-2001: Цитата:
ФЗ №181 Цитата:
Архитектура - это диагноз. Последний раз редактировалось DJo Frey, 26.06.2013 в 14:09. Причина: добавление |
Ярославль
Вы обязаны предусмотреть доступ ММГН в места их целевого посещения. С объектами соцкультбыта и т.д. одна история, с производством другая. На производствах предусматриваются рабочие места для инвалидов в пределах выделенной квоты. Так вот, если эти места на 1-м этаже АБК или вообще не в нем, то можно обойтись и одним лифтом. Но нужно будет логично обосновать, что инвалиду, занятому на производстве, не придется по какой-нибудь надобности подниматься на верхние этажи (в кассу, столовую и т.д.)
Количество лифтов | aydarka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 26.08.2012 18:33 |
Как определить требуемую толщину стенки шахты лифта из сборного ж/б | SerStar | Железобетонные конструкции | 5 | 16.06.2010 23:16 |
количество лифтов для пожарных | tusiko | Пожарная безопасность | 2 | 08.04.2010 11:22 |
Закладные лифтовых приямков | винсент75 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 11.08.2009 10:16 |
