Какие варианты усилений могут быть в данном случае?
1.JeffBlack, у тебя есть чертежи по данному зданию (какая арматура, бетон, фундаменты)? 2. Какие нагрузки? Какой город (чтобы представлять снеговые нагрузки)? 3.Какая толщина перекрытия? Чем больше данных, тем лучше. Цитата:
инженер-конструктор Регистрация: 27.10.2009
Ялта
если одноэтажное здание или последний этаж - усилить перекрытие или ригель по оси 6 между осями А -В.
Если это многоэтажное здание и на верхних этажах тоже есть колонны, тогда их там тоже надо убирать, при этом усилить перекрытие или ригель по оси 6 между осями А -В по всей высоте здания + возможно надо усилить колонны и фундамент на пересечении осей А6 и В6 |
Лопнула пружина. Какие могут быть причины? | Женя | Машиностроение | 10 | 04.10.2010 11:58 |
Адрес интернет странички кирилицей какие могут быть проблемы? | dextron3 | Разное | 23 | 02.07.2010 11:01 |
Рефрижераторная установка - какие варианты могут быть | CADAVER | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 16.04.2010 08:04 |
Опорно-поворотный узел (подшипник). Какие могут быть проблемы при ремонте? | Andrew Ilch | Машиностроение | 9 | 28.07.2009 00:30 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |
