Расчетная схема двухветвевой жб колонны, метод КЭ. Как и в каком порядке правильней делать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчетная схема двухветвевой жб колонны, метод КЭ. Как и в каком порядке правильней делать?
Непрочитано 26.06.2013, 20:54 #1
Linette
Здравствуйте! Я - новичок на форуме и в SCADе. Прошу прощения за столь простой вопрос. Нужна помощь в разъяснении действий. Необходимо построить расчетную схему крайней двухветвевой жб колонны.
Есть некоторое описание о том, как это сделать:
Вертикальные элементы колонны зададим стержневыми конечными элементами с типом жесткости «стержень плоской рамы». Горизонтальные элементы зададим 4-х угольным конечным элементом с типом жесткости «балка-стенка». Согласно рекомендациям к программному комплексу, сопряжение вертикальных и горизонтальных элементов выполним моделированием твердого тела размерами, равными размерам сечений сопрягаемых элементов. Признак расчетной схемы - «плоская рама». Расчетная схема колонны приведена на рисунке.
Отсюда вопрос: гориз.эл-ты - как создать? соединить введенные узлы стержнями, создать конечный эл-т или пластину? задаваться ли жесткостью?(парам.сечением) и после этого назначить тип конечных элементов?
И по поводу сопряжения, объясните, пожалуйста!)) как это воплотить в реальность) во вкладке "Узлы и эл-ты" есть Ввод твердого тела, это то? повторюсь. что SCAD "изучаю" самостоятельно, поэтому познания очень скудные
Картинка прилагается, как пример того, что должно получиться.
Последний раз редактировалось Linette, 26.06.2013 в 22:59.
Непрочитано 26.06.2013, 23:32
Leonid555
Вот эту книгу посмотрите Габитов А.И., Семенов А.А. "Программный комплекс SCAD в учебном процессе. Часть II. Применение при расчете железобетонных конструкций в курсовом и дипломном проектировании: Учебное пособие." - М.: Издательство СКАД СОФТ, 2011
Можно купить у разработчиков SCAD см. http://scadhelp.com/books.html
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2013, 00:13
Linette
Спасибо, это наши преподаватели..)
Книга тоже имеется, там рассматривается колонна сплошного сечения, к сожалению. а двухветвевая - средняя, немного по другому методу, не совсем ясно, как применить это для крайней в подкрановой части
Linette вне форума
Непрочитано 27.06.2013, 10:18
Leonid555
Сообщение от Linette Посмотреть сообщение
Ну, если вам ТАК повезло, то обращайтесь к уважаемым авторам учебника ЛИЧНО.
Непрочитано 27.06.2013, 10:45
s7onoff
Ну или зайдите в 6-313 да попросите разъяснить. Илья Аркадьевич и Марат Нуритдинович обычно не отказывают студентам в помощи и совете)
Автор темы   Непрочитано 27.06.2013, 11:14
Linette
Спасибо)
стремно как-то с такими вопросами подходить, попробую..
Linette вне форума
Непрочитано 27.06.2013, 11:58
Leonid555
Спасибо)
Ничего-ничего, тренируйте свои нервы. Вам еще неоднократно придется приходить к начальнику, даже когда он вас не вызывал.
Непрочитано 27.06.2013, 12:14
CADengee
не бывает глупых вопросов, бывают глупые люди. (первый раз услышал от Мистера Гаррисона)) где-то второй сезон Саус Парка))))
CADengee вне форума
Непрочитано 05.04.2014, 23:21
Paul!
студент
Может кто подскажет, почему перемычки в двухветвевой колонне в посте 1 моделируются балкой-стенкой, а не просто стержнем? Стержнем же проще - уходим от твердых тел. И что если консоль колонны замоделировать просто твердым телом? У меня просто книжки нет, про которую писали в посте 2(
Paul! вне форума
Непрочитано 06.04.2014, 09:57
Leonid555
Сообщение от Paul! Посмотреть сообщение
Ну так сходите к дилерам SCAD и купите книгу.
Адреса дилеров см. тут http://scadsoft.com/contacts . В Минске несколько дилеров работают. Заодно они вас и проконсультировать могут. Наверняка они же и организовывают обучение. Дилеры знают кому они продавали SCAD и могут назвать вам опытных расчетчиков. Вот и налаживайте контакты. Под лежачий камень вода не течет.
Перемычки в двухветвевой колонне вполне возможно моделировать стержнями. Никто не запрещает.
Непрочитано 06.04.2014, 22:35
mikel
если речь о планках ,то стержнями удобнее, с помощью жестких вставок каждую из пары планок можно вывесить в расчетное положение.
mikel вне форума
Непрочитано 07.04.2014, 21:11
Paul!
студент
Планки - это наверно у стальной колонны, а у меня железобетонная двухветвевая. Пока что принял для себя перемычки моделировать стержнями, а соединение над и подкрановых частей с помощью твердого тела - так замоделирована двухветвевая колонна среднего ряда в учебнике "Железобетонные конструкции. Курсовое и дипломное проектирование с использованием программного комплекса SCAD". Интересно ещё, как проверить правильность расчетной модели и соответственно правильность получаемых усилий и армирование. Пока что в голове крутится идея замоделировать выбранным способом серийную колонну и сравнить результаты армирования с серией...
Paul! вне форума
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
