Дренажная труба по периметру котлована. Нужно ли её заглубление относительно дна котлована?
"Руководство по проектированию дренажей зданий и сооружений" МОСКОМАРХИТЕКТУРА 2000
http://dwg.ru/dnl/5638 |
А для какой цели применяется дренаж ?
Не допустить касание УГВ и фундамента ? Или осушение слоёв грунта под ним ? При дренаже вода под между дренажными трубами будет подпираться снизу. Для небольшого котлована должен быть, по идее, небольшой подъём 5-20 см. Для больших котлованов при глубоком водоупоре и незаглублённом дренаже водопонижение посередине может и не состояться... Думаю, нужно заглублять на от 20-30 см.
[quote=Tyhig;1113117]Не допустить касание УГВ и фундамента ? Или осушение слоёв грунта под ним ?[/quo
осушение слоев грунта и песчаной подушки под плитой не нашел здесь ответа "Руководство по проектированию дренажей зданий и сооружений" МОСКОМАРХИТЕКТУРА 2000 http://dwg.ru/dnl/5638 Последний раз редактировалось Rama4, 28.06.2013 в 18:31. Причина: дополнение |
