Сомнения относительно осадочного шва
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
нет, там шов есть.
Парковка трапециидальной формы примерно 80х50 метров, с двух сторон обступается домом. Дом - переменной этажности 9-17, шириной ок. 17 метров. Крайние пролеты покрытия парковки в месте сопряжения со стеной дома - переменной длины, до 6,6 метров. Фундаменты дома - свайные с плитным ростверком, парковки - плита 300 мм.
Axe-d
На вашей картинке ВООБЩЕ НЕТ осадочного шва. О чем вы говорите? Если грунт достаточно деформативен, то шов в данном случае обязателен, ибо у основного здания будут неравномерные осадки и армирование в фундаменте (если он един под П и ОЗ) в месте сопряжение будет большое. Здесь сопряжение и решение шва рекомендую выполнить по типу двух консолей. |
Я тоже обратил бы внимание на разность осадок, сумей я её увидеть учтенной при расчете плиты (на картинке участок примыкания к стене дома "подчеркнут" красным).
Есть. Плохо виден, но есть
Как температурный шов пойдет, а вот осадочный - нужна 2-я консоль справа, тогда получится плита шарнирно опертая с 2-х сторон. Кстати а осадка у какого здания выше? у левого или правого? Судя по чертежу у левого осадка больше должна быть...
А по диаграме осадка 1.5мм??? тогда вообще забейте на это. |
По расчету у левого - 50 мм, у правого - 25.
Это не осадка, а вертикальные деформации плиты (упругие).
Как повернуть объект в 3D пространстве относительно произвольной оси? | МишаИнженер | AutoCAD | 15 | 05.05.2020 09:32 |
Возможно ли усиление перемычки уголком? | Андрей Сергеевич | Металлические конструкции | 34 | 30.09.2013 09:33 |
Нужно ли армировать фундамент под отдельно стоящие опоры? | Юлия Серенко | Основания и фундаменты | 2 | 18.09.2012 23:18 |
Вид относительно ПСК | Pipe | AutoCAD | 2 | 13.12.2007 08:53 |
