Акт в составе Технического заключения?
ЭПБ ОПО Регистрация: 19.09.2012
Да.
Наличие акта в заключении по обследованию не требуется и каждая организация делает по своему. Однако есть требования ГОСТа по мониторингу. ГОСТ в этом случае главнее и обязателен к исполнению. Цитата:
Нач. группы ОЗиС Регистрация: 05.07.2012
Акт (документация) — документ, составленный несколькими лицами и подтверждающий установленные факты или события. Как правило он имеет свободную форму. Зачем составлять техническое заключение или отчет (описывать методику обследования, краткую характеристику, результаты обследования и т. д.) на отдельную конструкцию например которую демонтировали, но в последующем собираются повторно использовать.
Г.Тюмень
А что, ВСН 57-88(р) всё еще в законе? Почему-то в ссылке на нормативные документы в СП 13-102-2003 и в нормативных ссылках ГОСТ Р 53778-2010 нет такого документа.
И если ГОСТ в этом случае главнее и обязателен к исполнению, то никаких «Обследование технического состояния» или «Техническое заключение» или "Акт технического обследования". Только Заключение по итогам обследования технического состояния объекта . Последний раз редактировалось ГИП б/у, 27.06.2013 в 16:57. |
обыватель Регистрация: 20.04.2010
провинция
но этого документа нет вначале в списке Нормативных ссылок... следовательно ВСН используется как справочник или пособие... рекомендательный характер... но всё-таки он включен в ГОСТ Р 53778-2010 ![]() |
провинция
![]() а сами нормы теперь меняют как хотят... |
Срок давности заключения технического обследования для проведения кап. ремонта | kmo_3gecb | Обследование зданий и сооружений | 32 | 06.03.2023 10:25 |
Сроки давности технического заключения | Saratovss | Обследование зданий и сооружений | 11 | 27.07.2013 01:04 |
Требования к исходным данным на оборудование в составе технического задания на проектирование | Capitan Slow | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 05.04.2011 11:45 |
Форма Технического заключения по обследованию здания | ooze | Обследование зданий и сооружений | 19 | 15.02.2011 21:33 |
Пример Технического Заключения | Sansob | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 01.09.2009 15:42 |
