Поиск по форуму |
Расширенный поиск |
Найти все сообщения с благодарностями |
К странице... |
Помогите с лиспом PTLB
Ситуация следующая.
Пользуюсь для создания журнала этим лиспом Код:
[Выделить все]
; Команда: PTLB ; Эта команда позволяет вставить в указанную точку рисунка или указанную ячейку таблицы ; текст с полем (FIELD), содержащее значение площади или длины построенного или выбранного контура. ; Точность округления и масштабный коэффициент настраиваются через опцию Установки ; Так как это поле связано с конкретным объектом, то при изменении ; объекта поле пересчитывается (необходимо обновление поля) ; Код можно сохранить в файле ptlb.lsp ; Возможный макрос для кнопки или пункта меню: ; ^C^C(if (not C:PTLB) (load "ptlb"));PTLB; ;; Вариант макроса для задания м2 ;; ^C^C(if (not C:PTLB) (load "ptlb"));PTLB;_L;_S;1;0.001;2;3;5;;м2; ;;Где ;; _L - считать длинну (_A - площадь) ;; _S - установки ;; 1 - линейный масштабный коэффициент ;; 0.001 — площадной масштабный коэффициент ;; 2 — точность представления чисел ;; 3 - Кратность округления (0-Нет) ;; 5 — высота текста ;; префикса нет ;; м2 - суффикс (defun C:PTLB ( / en cmdname fld txt fc tblset tblobj row col pt whatAcadVer tstyle what *error* layer-status-save layer-status-restore ) ;;;Ф-ция возвращает версию Автокада ввиде 2004 2005 2006 2007 2008 (defun whatAcadVer ( / Aver) ;;;Ф-ция возвращает версию Автокада ввиде 2004 2005 2006 2007 2008 2009 (setq Aver (atof (substr (getvar "ACADVER") 1 4))) (cond ((= Aver 18.2) 2012) ((= Aver 18.1) 2011) ((= Aver 18.0) 2010) ((= Aver 17.2) 2009) ((= Aver 17.1) 2008) ((= Aver 17.0) 2007) ((= Aver 16.2) 2006) ((= Aver 16.1) 2005) ((= Aver 16.0) 2004) ((= Aver 15.06) 2002) (t 2013) ) ) (defun _round (num prec) (cond ((zerop prec) num) (t (* prec (if (minusp num) (fix (- (/ num prec) 0.5)) (fix (+ (/ num prec) 0.5)) ) ) ) ) ) (defun *error* (msg)(layer-status-restore) (princ msg)(princ)) (defun layer-status-save () (setq *MIP_LAYER_LST* nil) (vlax-for item (vla-get-layers (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) (setq *MIP_LAYER_LST* (cons (list item (cons "lock" (vla-get-lock item)) ) ;_ end of cons *MIP_LAYER_LST* ) ;_ end of cons ) ;_ end of setq (vla-put-lock item :vlax-false) ) ;_ end of vlax-for );_ end of defun (defun layer-status-restore () (foreach item *MIP_LAYER_LST* (if (not (vlax-erased-p (car item))) (vl-catch-all-apply '(lambda () (vla-put-lock (car item) (cdr (assoc "lock" (cdr item)))) ) ;_ end of lambda ) ;_ end of vl-catch-all-apply ) ;_ end of if ) ;_ end of foreach (setq *MIP_LAYER_LST* nil) ) ;_ end of defun (vl-load-com) (or *SCALEL* (setq *SCALEL* 1)) (or *SCALEA* (setq *SCALEA* 1)) (or *PREC* (setq *PREC* 2)) (or *OKR* (setq *OKR* 0)) (or *TEXTSIZE* (setq *TEXTSIZE* (getvar "TEXTSIZE"))) (or *SUFF* (setq *SUFF* ""))(or *PREF* (setq *PREF* "")) (setq *SUFF* (vl-princ-to-string *SUFF*)) (setq *PREF* (vl-princ-to-string *PREF*)) (and (or ;_ > Проверяем версию (> (whatAcadVer) 2005) (alert "\nНужен Автокад версии 2006 и выше") ) ;_ < Проверяем версию (or (initget "Length Area Длина Площадь _Length Area Length Area") t) ;;; (if (null (setq what (getkword "\nЧто будем считать [Длина/Площадь] <Длина> :"))) (setq what "Length") t (princ "\nТекущий масштаб: линейный = ")(princ *SCALEL*)(princ " площадной = ")(princ *SCALEA*) (princ " Точность = ")(princ *PREC*) (princ " Кратность округления =")(princ (if (zerop *OKR*) "нет" *OKR*)) (princ " Высота текста = ")(princ *TEXTSIZE*) (princ " Префикс= ")(princ *PREF*)(princ " Суффикс= ")(princ *SUFF*) (or (initget "Polyline Setting sElect Полилиния Установки Выбор _Polyline Setting sElect Polyline Setting sElect") t ) (or ;_ > Запрашиваем что рисовать + опции ;;; (while (= (setq cmdname (getkword (strcat (if (= what "Area") "\n<Площадь> " "\n<Длина> ") ;;; "Выберите или нарисуйте [Полилиния/Установки/Выбор] <Выбор>: "))) ;;; "Setting") ;;; (princ "\nНовый линейный масштабный коэффициент <")(princ *SCALEL*)(princ "> : ") ;;; (initget 6) ;;; (if (setq en (getdist))(setq *SCALEL* en)) ;;; (princ "\nНовый площадной масштабный коэффициент <")(princ *SCALEA*)(princ "> : ") ;;; (initget 6) ;;; (if (setq en (getdist))(setq *SCALEA* en)) ;;; (princ "\nТочность представления чисел <")(princ *PREC*)(princ "> : ") ;;; (initget 4) ;;; (if (setq en (getint))(setq *PREC* en)) ;;; (princ "Кратность округления (0-Нет) <")(princ (if (zerop *OKR*) "нет" *OKR*))(princ "> : ") ;;; (initget 4) ;;; (if (setq en (getreal))(setq *OKR* en)) ;;; (princ "\nВысота текста <")(princ *TEXTSIZE*)(princ "> : ") ;;; (initget 6) ;;; (if (setq en (getdist))(setq *TEXTSIZE* en)) ;;; (princ "\nПрефикс (пробел - очистить) <")(princ *PREF*)(princ "> : ") ;;; (setq en (getstring t))(if (= en "")(setq en *PREF*)) ;;; (if (= en " ")(setq en "")) ;;; (if (= (substr (vl-string-left-trim "\/" en) 1 2) "U+") ;;; (setq en (strcat "\\" (vl-string-left-trim "\/" en))))(setq *PREF* en) ;;; (princ "\nСуффикс (пробел - очистить) <")(princ *SUFF*)(princ "> : ") ;;; (setq en (getstring t))(if (= en "")(setq en *SUFF*)) ;;; (if (= en " ")(setq en "")) ;;; (if (= (substr (vl-string-left-trim "\/" en) 1 2) "U+") ;;; (setq en (strcat "\\" (vl-string-left-trim "\/" en))))(setq *SUFF* en) (initget "Polyline Setting sElect Полилиния Установки Выбор _Polyline Setting sElect Polyline Setting sElect") ;;; ) t ) ;_ < Запрашиваем что рисовать + опции (or (layer-status-save) t) (cond ((= cmdname "Polyline")(setvar "CMDECHO" 1)(command "_.PLINE") (while (> (getvar "CMDACTIVE") 0)(command pause)) (setq en (entlast)) ) ((or (null cmdname)(= cmdname "sElect")) (princ "\nВыберите полилинию, круг, сплайн, эллипс или дугу") (and (setq tblset (ssget "_:S:E" (if (= what "Area") '((0 . "*POLYLINE,ARC,SPLINE,ELLIPSE,CIRCLE")) '((0 . "LINE,*POLYLINE,ARC,CIRCLE"))) )) (setq en (ssname tblset 0)) ) ) (t nil) ) ;_ Формируем поле (cond ((= what "Area") (setq fld (strcat "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId " (vl-princ-to-string (Get-ObjectID-x86-x64 en)) ;_ vl-princ-to-string ">%).Length \\f \"L=%lu2%pr1%ps[,м]%ct8[0.00118]\">%" ) ;_ strcat ) ;_ setq ) ((and (= what "Length") (= (cdr(assoc 0 (entget en))) "CIRCLE") ) (setq fld (strcat "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId " (vl-princ-to-string (Get-ObjectID-x86-x64 en)) ;_ vl-princ-to-string ">%).Length \\f \"L=%lu2%pr1%ps[,м]%ct8[0.00118]\">%" ) ;_ strcat ) ;_ setq ) ((and (= what "Length") (= (cdr(assoc 0 (entget en))) "ARC") ) (setq fld (strcat "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId " (vl-princ-to-string (Get-ObjectID-x86-x64 en)) ;_ vl-princ-to-string ">%).Length \\f \"L=%lu2%pr1%ps[,м]%ct8[0.00118]\">%" ) ;_ strcat ) ;_ setq ) ((and (= what "Length") (vlax-property-available-p (vlax-ename->vla-object en) "Length") ) (setq fld (strcat "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId " (vl-princ-to-string (Get-ObjectID-x86-x64 en)) ;_ vl-princ-to-string ">%).Length \\f \"%lu2%pr1%ps%ct8[0.00118]\">%" ) ;_ strcat ) ;_ setq ) (t (setq fld "Неизвестное свойство")) ) ;;;Округляем (if (not (zerop *OKR*)) (setq fld (strcat "%<\\AcExpr ((Trunc(" (substr fld 1 (1-(vl-string-search "\\f" fld))) ">%" " / " (vl-prin1-to-string *OKR*) " + 0.5" "))*" (vl-prin1-to-string *OKR*) ")" (substr fld (vl-string-search "\\f" fld)) ;;">%" ) ) t ) (setvar "cmdecho" 0) (setq tstyle (getvar "TEXTSTYLE")) ;_Стиль текста Стиль должен существовать ;_ Создаем текст (if (= (cdr (assoc 40 (tblsearch "STYLE" tstyle))) 0.0) ;; нулевая высота текста (vl-cmdf "_.-TEXT" "_S" tstyle "_none" '(0 0 0) *TEXTSIZE* 0 fld) (vl-cmdf "_.-TEXT" "_S" tstyle "_none" '(0 0 0) 0 fld) ) ;_ end of if (setq txt (entlast)) ;_ Копируем в буфер и обратно (vl-cmdf "_updatefield" txt "") (princ "\n Укажите точку вставки текста или ячейку таблицы:") (vl-cmdf "_.copybase" (trans '(0 0 0) 0 1) txt "" "_.erase" txt "" "_.pasteclip" "_none" pause) ;_ В txt примитив текста в pt точка вставки (setq txt (entlast) pt (getvar "LASTPOINT")) (or (and ;_Проверяем, попала ли точка в ячейку таблицы (setq tblobj nil tblset (ssget "_X" (list '(0 . "ACAD_TABLE")(cons 410 (getvar "CTAB"))))) (setq lst (mapcar 'vlax-ename->vla-object(vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex tblset))))) (progn (vl-catch-all-apply '(lambda() (mapcar '(lambda (x) (or tblobj (and (= :vlax-true (vla-HitTest x (vlax-3d-point (trans pt 1 0)) (vlax-3d-point (trans (getvar "VIEWDIR") 1 0)) 'row 'col)) (setq tblobj x) ) ) ) lst) ) ) tblobj ) row col (or (vla-SetText tblobj row col fld) t) (entdel txt) ) (and ;_Не попала, рисуем текст с полем (setq txt (vlax-ename->vla-object txt)) (vlax-write-enabled-p txt) (vlax-method-applicable-p txt 'FieldCode) ;_есть метод FieldCode (vlax-property-available-p txt 'TextString) (vlax-put txt 'TextString fld) ) ) ) (layer-status-restore) (princ) ) (princ "\nКоманда PTLB. Версия от 20.04.2011 http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=183237&postcount=3") (princ) ;;-------------------------------------------------------- ;; Функция получает строковое представление ObjectID ;; вне зависимости от того AutoCAD x86 или x64 ;; Источник: https://discussion.autodesk.com/forums/message.jspa?messageID=6172961 ;; http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=51822 ;;-------------------------------------------------------- (defun Get-ObjectID-x86-x64 (obj / util) (setq util (vla-get-Utility (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))) (if (= (type obj) 'ENAME)(setq obj (vlax-ename->vla-object obj))) (if (= (type obj) 'VLA-OBJECT) (if (> (vl-string-search "x64" (getvar "platform")) 0) (vlax-invoke-method util "GetObjectIdString" obj :vlax-False) (rtos (vla-get-objectid obj) 2 0) ) ) ) (princ "\nКоманда PTLB. Версия от 19.03.2012 http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=183237&postcount=3") (princ) |
Продуман Регистрация: 22.02.2007
Питер
Не проверял, но по идее должно заработать:
[Выделить все]
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями. |
Спасибо! Тему можно закрывать.
Товарищи! помогите с лиспом | САПР | LISP | 27 | 11.02.2019 09:00 |
Помогите лиспом?? | Gri05-1 | LISP | 7 | 19.04.2013 11:19 |
помогите с лиспом !!!!!!!! | САПР | LISP | 44 | 05.04.2007 17:04 |
Помогите с лиспом | GarryPop | LISP | 6 | 04.01.2007 09:19 |
Помогите, пожалуйста, с лиспом... | 4eh | LISP | 9 | 15.11.2005 14:22 |
