Отклонение колонны от вертикали на 140 мм
проектировщик Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Здание не очень старое, какую рекомендацию дать, если собственик не хочет уменьшить постоянные нагрузки.
Что рекомендовать, что? Просадка фундамента явно, может грунты посоветовать закрепить? Иньекционной установкой зацементировать основание? |
Как устранить? ведь это элемент каркаса с жёстким защемлением и жёстким диском. Устранить из области фантастики, основание закрепить? Только нужно быть мало мальским специалистом в геологии, я профан.
Я вообще не понимаю скальное основание или массив отложений четвертичного периода. Да и геологии нет Был бы я астролог Глоба, не бы ло бы проблем |
инженер-конструктор Регистрация: 27.10.2009
Ялта
Offtop: Значит в период эксплуатации колонна отклониться не могла. Или она бы вызвала большие деформации плит перекрытия, которые вы бы не смогли не заметить.
Колонна была изготовлена сверх допусков СНиП в период строительства. Это иск к подрядчику и мифический источник денег, но гарантия на брак до 5 лет с момента сдачи в экплуатацию. Раз так получилось требуется перерасчёт каркаса здания в МКЭ программе разработчиком/экспертом КЖ. По его результатам возможно требуется усиление каркаса в целом, а не только колонны. Возможно наращивание сечения колонны или т. п. В 50-70% случаев усиление можно будет исключить расчётом за счёт запаса трусости проектировщиков РД КЖ 10-20%. Упс, недочитал про этажность. Но всё равно, должны же быть связи между колоннами ? Как же они так допустили ? Возможно проще добавить лишнюю связь между колоннами + убрать причину отклонения ?
Запас прочности у колонны 80% минимум, усиливать её без полезно, приняли решения искать подрядчика на закрепления грунта. А по мне разобрали бы ж/б панели - заменили бы на сендвич, и оно бы ещё могло мм на 200 отклонятся до падения т.е. лет на 10 хватило бы. А заключение действует 5 лет, так что второй раз бы за это здание не взялся бы. Закрепление грунтов на одноэтажном здании, нонсенс.
Вообще такие теперь люди стали грамотные в строительстве, жутко делается, того гляди обвинят что я им при осмотре колонну столкнул |
Отклонение от вертикали монолитной ж/б стены на этапе строительства. Как исправить? | uska | Технология и организация строительства | 69 | 28.06.2012 21:59 |
Влияние податливости опорного узла и узла стыка колонны с ригелем на расчетную длину колонны | abc | Расчетные программы | 9 | 21.05.2012 13:56 |
Колонны пристройки связали со стеной существующего здания, как отрезать колонны от стены(устроить деф. шов)? | Twin24 | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 03.10.2011 16:57 |
Разрезные и неразрезные стальные колонны пространственного каркаса в SCAD | dosik | SCAD | 15 | 15.09.2011 10:42 |
Устройство металлической консоли (прокат) в теле монолитной ЖБ колонны. | Дрюха | Железобетонные конструкции | 15 | 24.03.2010 16:28 |
