Посоветуйте пожалуйста как увеличить опирание подкрановой балки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Посоветуйте пожалуйста как увеличить опирание подкрановой балки
Непрочитано 28.06.2013, 11:13 #1
Ramazzan
Имеется подкрановая балка метровой высоты, как видно на фото разрушение в месте опирания приличное. Посоветуйте пожалуйста как это лечится?)
ID:	106457  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 28.06.2013, 23:19
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Сообщение от Ramazzan Посмотреть сообщение
Заменой.
А какие Вам варианты предлагают? Ведь ктото Вам предлагает чтото иное, раз спрашиваете?
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 29.06.2013, 01:20
Pete
Динозавр на пенсии
как это лечится?)
А диагноз?
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.06.2013, 13:09
Ramazzan
От замены заказчик отмахивается, предлагают усилить. только вопрос в том как усилить?
Petе пациент скорее мертв чем жив)
Ramazzan вне форума
Непрочитано 29.06.2013, 13:50
yrubinshtejn
Я так и предполагал. Классическая ситуация.
В итоге заменят. И балку и исполнителя - за меньшие деньги.
Причём все скорее всего понимают что замена однозначно.
Непрочитано 30.06.2013, 13:16
Thurd
ЭПБ ОПО
Вполне нормально лечится, столиком.
Thurd вне форума
Непрочитано 30.06.2013, 13:47
yrubinshtejn
Сообщение от Thurd Посмотреть сообщение
Вариант примера можите предложить? Чтобы было не просто голословно.
Непрочитано 01.07.2013, 05:56
Thurd
ЭПБ ОПО
Вот так, например.
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный3.jpg (93.7 Кб, 375 просмотров)
Thurd вне форума
Непрочитано 01.07.2013, 08:21
Pete
Динозавр на пенсии
Вот так, например.
Эта трудновыполнимая идея "хороша" для поддержки п/к балки, но не ее работы...
Автор темы не предоставил необходимой информации (время строительства, пролет и положение балки, грузоподъемность кранов...).
Pete вне форума
Непрочитано 01.07.2013, 08:48
Thurd
ЭПБ ОПО
В чем ее трудновыполнимость? И это не идея, а вполне работающий вариант, который использовался много раз.
А работа балки тут вовсе не обсуждалась, ибо требовалось увеличить площадь опирания.
Thurd вне форума
Непрочитано 01.07.2013, 10:24
1sergik1
Нач. группы ОЗиС
Вот что есть в Мальганове и кое что из практики. Хотя как показала практика балку в конце концов всеравно заменили на стальную.
Изображения
Тип файла: jpg 111111.jpg (77.6 Кб, 362 просмотров)
Тип файла: rar Усиление балки.rar (76.6 Кб, 75 просмотров)
1sergik1 вне форума
Непрочитано 01.07.2013, 10:54
Pete
Динозавр на пенсии
Thurd
ЭПБ ОПО
А смысл огород городить?
Pete вне форума
Непрочитано 01.07.2013, 11:04
yrubinshtejn
Т.е. Вы предлагаете применить столик не для эксплуатации балки?
И в Вашем примере, на сколько я понимаю, балки в виде м/к?
Непрочитано 01.07.2013, 11:15
Змей_Гарыныч
рядом с колонной поставить металлическую колонну...подпереть ПБ....саму металл. колонну схомутать с Жб колонной..как то так) вариантов море,были бы деньги и время на их воплощение)))
Змей_Гарыныч вне форума
Непрочитано 01.07.2013, 11:28
Thurd
ЭПБ ОПО
Замена подкрановых балок дорогой и трудоемкий процесс и совсем не в духе времени, сейчас принято экономить средства.
Балки высотой 1м, пролет 6м - скорее всего там стоят краны до 32 т среднего режима работы. Смысла в замене балок в таком случае не вижу.
Thurd вне форума
Непрочитано 01.07.2013, 12:21
yrubinshtejn
Так опорная часть разворочена на прочь. И можно с уверенностью сказать о том, что всё что видно из фото, не является окончательным состоянием балки. Зона повреждения куда больше.
Непрочитано 01.07.2013, 13:16
Thurd
ЭПБ ОПО
По фото конечно нельзя на 100% утверждать, но сварка и арматура целые.
Thurd вне форума
Непрочитано 01.07.2013, 15:07
yrubinshtejn
Но бетон разрушен и это не хорошо.
Подкрановые балки являются сложным и оригинальным в плане производства видом железобетонных изделий. Исходя из функционального назначения, такая балка имеет стальные закладные крепежные элементы, которые предназначены для крепежа подкрановых путей и их крепления к несущим колоннам.
При производстве подкрановых балок используют бетон класса В20-В40. При их изготовлении применяется арматура высокой прочности. В качестве напрягаемой арматуры применяется стальная стержневая арматура классов А-3В или А-4, прядевая арматура и высокопрочная проволока. Каркас ненапрягаемой арматуры производят из стали классов А-1, А-2, А-3.
Непрочитано 01.07.2013, 21:33
Stranix
Ялта
если можно приподнять временно на домкратах - то можно и столик и починить бетон балки "новыми" бетонами
Stranix вне форума
Непрочитано 01.07.2013, 22:56
yrubinshtejn
Сообщение от Stranix Посмотреть сообщение
А если арматура была предварительно напряжённая?
Опирание металлической балки на оголовок колонны Romick Металлические конструкции 27 06.11.2014 09:48
Опирание концевой подкрановой балки dukat88 Конструкции зданий и сооружений 6 29.05.2012 21:50
Как можно увеличить опирание существующей двутавровой мталлической балки на кирпичную стену? lexa89 Каменные и армокаменные конструкции 1 10.01.2012 11:12
Передача тормозных усилий с подкрановой балки на калонну Sew Конструкции зданий и сооружений 24 04.10.2010 02:06
Нужен ли лист, связывающий нижний пояс подкрановой балки и колонну, для передачи продольных тормозных усилий с ПБ при наличии блока тормозных к-ций ? ig1 Конструкции зданий и сооружений 5 06.12.2009 03:33
