Нужно ли в конструкцию пола неотапливаемого здания на вечномёрзлых грунтах закладывать утеплитель?
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Везде, где есть техпроцессы, люди и прочие - всегда будут тепловыделения. Ремонтное депо без отопления? Точно?
Про работу СОУ слышал только негативные отзывы. В смысле их закопали и забыли) для себя бы допустил применение первого принципа ТОЛЬКО при наличии подполья метр двадцать по снипу. Потому как прогнозы дают понижение температуры и без СОУ (теоретически) Мое мнение - протает. И не имеет значения, поставите вы утеплитель или нет (утеплитель может только оттянуть процесс оттаивания). Считайте по второму принципу. Сваи под колонны, под шпалы - то же (что-то вроде эстакады соорудить) |
У нас КЖ почему-то делают только так:
или сваи + подполье + СОУ + ?утепление полов? = принцип сохранения ВМГ. или насыпь от 1-1,5 м без подполья + утеплитель под полы + ?СОУ? = принцип оттаивания (или стабилизации, сохранения в одном диапазоне отметок) ВМГ. На одной промплощадке должен соблюдаться один принцип. Иное не запрещено, но не рекомендуется. Ещё есть ТСН по Республике Коми. В Питере живёт его автор Олег Михайлович Янченко. До сих пор жив.
Tyhig, большое спасибо за ответ мне бы очень хотелось применить второй способ "насыпь от 1-1,5 м без подполья + утеплитель под полы + ?СОУ? = сохранение температуры по боковой поверхности смерзания сваи с грунтом." Литературы в свободном доступе мало, а хотелось бы рассчитать необходимую толщину утеплителя. В моём распоряжении имеется только "Руководство по проектированию оснований и фундаментов на вечномерзлых грунтах" и если ему верить, то приняв температуру в помещении как среднегодовую, оттаивания грунта не происходит к концу срока эксплуатации сооружения, но я могу ошибаться. Вопрос остаётся открытым, либо применять утеплитель конструктивно, тогда вопрос какой толщины? или всё же насыпь толщиной 1,5 м самостоятельно будет защищать грунты от протаивания. Если не трудно подскажите в чём я ошибаюсь. Повторюсь что в здании нет отопления и тепловыделений. Температура в помещении такая же как и на улице.
Есть Рекомендации, но они для свай. По ним рассчитывается тепловой режим. Как не знаю, ни разу не считал.
СОУ открываются зимой и закрываются летом согласно изменению температурного поля грунтов (пределы указываются в РД). Как считать здания на утеплителе не знаю. Думаю годовое тепловыделение в здании должно быть у ОВ. Кроме того должны существовать и другие методики тепловых полей в грунте, кроме рекомендаций. Но я их не знаю, так как не касался. Думаю большой разницы (подполье/утеплитель) быть не должно. Ремонтное депо не может быть неотапливаемое. Это ошибка технолога РСХ. Их вообще мало, может вам технологию не спец делал. Главный по ВМГ здесь Гоша. Спросите его в личку.
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 19.01.2018 10:34 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
