Возможно ли понизить сейсмическое воздействие с помощью опор?
Нахабино
отклик большой на частотах на которых формы дают большой вклад в горизонтальное перемещение. амортизаторов 4 (можно 8). лист прямоугольный, пока они стоят в углах.
кстати combin39 не подходят, там петля имеет не правильную форму. нужны combin40 с трением |
Нахабино
Дмитрий, я на практически не имел дела с этими элементами, но поскольку те кто с ними работал молчат - может объяснения мне помогут Вам разобраться ![]() Я так понял, что наш отклик на поступательных колебаниях тела на пружине(условно). Значит тут важно правильно задать характеристики этой самой пружины как демфирующие так и жесткостные. Проблема по моему разумению может быть только в этом. |
часто сверлю, потом затыкаю Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Прекраснейшая тема! А Ваши попытки моделирования лишний раз говорят о том, какая это все туфта - расчет по программам, акселерограммам и тд..
Видимо, надо подходить совсем с других позиций. Если мы изолируем некий объект, массу, тем более, изолируем ее на упругих элементах - мы получаем резонансную систему. Одно из главнейших свойств резонансных систем - это свойство аккумуляции энергии. Энергия - это вообще весьма интересная штука. Ее важнейшее свойство - найти такие формы, так преобразоваться, конвертироваться в такой вид, когда есть возможность организовать потенциальную яму. Т.е., найти место, где можно упаковаться, накопиться так, чтоб не рассеиваться. Либо энергия растекается как вода, но только не по поверхности, а по условному потенциальному полю. Где уровень накопления энергии высок - происходит ее рассеяние, как , скажем, от нагретой железяки. Охлажденная же железяка - это ямка, она поглощает энергию до уровня, соответствующего окружающему. Это - нерезонансные процессы. Когда же есть ямка, организованная неким резонансным свойством объекта - тут все иначе. В зависимости от добротности \ или от характеристик внутреннего рассеяния и поглощения энергии \ , резонансная система может накопить удельную энергию в сотни раз превышающую окружающую плотность энергии. Еще одно важное условие накопления энергии резонансной системой - несимметричная или, по меньшей мере, слабая связь между средой и субъектом резонанса. Что же мы получаем, используя РМА? Мы получаем именно резонансную систему. А свинцовые или гидравлические поглотители служат для снижения добротности системы. Тут парадокс - чем сильнее поглощение - тем меньше изолированность. Чем слабее поглотители - тем больше накопление энергии. Необходимо отметить еще один момент - если мы поставим поглотители горизонтальных колебаний, то здание будет накапливать энергию в виде вертикальных и крутильных, преобразуя горизонтальные колебания. Добавлю, что аккумулировать энергию выгоднее в виде высших гармоник, как более энергоемких. При этом происходит накопление микроструктурных разрушений ЖБ и изменение во времени вообще всех механических характеристик здания. Дополнительно меняется механика связи фундамента и грунта... Таким образом, не пиша о еще массе подробностей, хотелось бы отметить , что все существующие программы расчета поведения зданий при сейсмовоздействии есть ни что иное, как полнейшая туфта. Эти программы служат лишь для прикрытия седалищ ответственных лиц от вопроса - а почему здание рухнуло? Эти программы - наглейший обман и просто индульгенция . Считать надо вручную и начинать надо с расчета поведения пограничного слоя фундамент-грунт по показателям допустимого энергопотока. Поэтому то удельное давление на грунт, выданное геологами, есть лишь отправная точка, а не цифра для расчетов. Где то так.. Мало что изменится от того, в какой программе Вы получите распечатку , все это полная лажа. |
возможно. а можно и увеличить. ставя 'пружинки' внизу, вы меняете собственную частоту системы, а куда она там попадет, кто ее знает - надо считать.
если по уму хотите посчитать - делайте динамический расчет (с присоединенным грунтом и т.д.); желательно вручную, для понимания происходящего, так сказать. ибо без понимания в динамику не стоит лезть. грубо говоря, меняя жесткость 'пружинок', вы в конечном итоге меняете коэффициенты динамичности. Brasero, у вас интересный подход, с энергетической точки зрения. это все занятно, но что вы имеете в виду под 'резонансной системой'? систему, способную войти в резонанс? ![]() есть еще термины 'в новинку' для меня, н-р, 'добротность системы'. может, подскажете источник ваших рассуждений? ![]() |
это как я понял, поправьте, если не прав. и, простите, MrWhite, но вашу последнюю фразу перечитал раз пять, так и не понял, о чем она. |
Есть вот такой документ:
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по проектированию сейсмоизоляции с применением резинометаллических опор https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j...,d.bGE&cad=rja я выполняю рекомендации по расчету в главе 9.2 Расчетный анализ системы сейсмоизоляции. фундамент там, кстати, не рассматривается. |
Нахабино
А еще Дмитрий написал что моделирует воздействие так
Все что ему нужно это по известной акселерограмме верха фундамента замоделировать амортизаторы так, что бы влезть в нужные параметры по оборудованию. Вопрос - зачем грунт? |
Русский Севастополь
Ветер можно рассматривать как некий поток энергии. А пролеты моста - типичные механические резонаторы, где масса - это масса пролетов, упругость - это жесткость конструкции. Сейсмовоздействие зачастую имеет достаточно сложный спектр и может рассматриваться в некотором приближении как белый шум. Если грунт однороден на большом относительно наиболее вероятной частоты длины волны расстоянии, воздействие имеет более выраженный гармонический характер. Но, как правило, на равнинах землетрясений не бывает. А бывают они там, где все поломано и пересечено, где горы, холмы и неоднородности. Так что есть сходство с белым шумом. Вообще то это все из школьной физики.... Добротность - это цифра, обозначающая сколько колебаний совершит система, чтоб ее энергия упала в корень из 2. Тоже физика школьная. Источник моих рассуждений - я сам. У меня три высших, все технические. Плюс пара сотен специальных книжек и практический опыт. А что? С какого, пардон, хрена я должен ссылаться на кого то? У меня диплом был по сейсмике, красный. Первое высшее - радиоэлектроника. И я считал и в ЛИРЕ и в СКАДе. *** все это, поверьте на слово. Эти программы - просто страховка от полных дебилов. ""..фундамент там, кстати, не рассматривается..""- Фролов Дмитрий. А вот это - пример ДИКОСТИ!!! То есть, эти рекомендации вообще не имеют ни чего общего с реальностью. Это просто охренеть! За такие "методики" надо сажать в тюрьму. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 02.07.2013 в 15:51. |
Brasero, я не в лицее учился, в моей школе никаких понятий "белый шум", "добротность" и т.д. не было. у учителей была цель, чтоб закон Ома хотя бы запомнили.
я в общих чертах вас понимаю, но чувствуется, что "не тяну" ![]() Цитата:
![]() Последний раз редактировалось Rockname, 28.05.2015 в 06:33. |
Русский Севастополь
Ну и ладненько.
Не знаю, что порекомендовать.. Книжек масса, но они почти все коньюктурные, под диссерт, для галочки о публикации. Как правило, повторяют одна другую. Из каждой можно выковырять несколько листиков действительно информации. И в них нет подхода, о котором я пишу. Просто мне, как челу механическому, многое видится под другим углом и , добавлю, ПГСники просто как рыба об лёд не видят общности физических законов для всего , для материального мира. Был бы моложе - можно было б диссерт накатать, потому, что в сейсмике сегодня - тупик. Обратите внимание - ни в одной программе, ни в публикациях нет описания того, как здания на РМА реагируют на разные частоты - так называемых АЧХ, амплитудно-частотных харакитеристик. Потому, что если будет резонанс, то здание на РМА рухнет при 7 баллах, а просто построенные с учетом сейсмокоэффициентов - будут стоять и при 8 баллах. Размышления на эту тему в сейсмолитературе -строжайшее табу! Ибо этот факт перечеркивает смысл и открывает массу неоднозначностей в расчетах. Изредка мелькнет, что надо делать ограничители перемещения... На всякий случай... Так что тема интересная, скачивайте все подряд и читайте. Накопится в голове - начнутся выводы. А то уже затрахали эти ПГСники скудоумные, недоучки. |
Конструякер Регистрация: 27.07.2009
Подмосковье
а что ж тогда Вы тут делаете?
Сейсмическое воздействие типа 20 и типа 38 (с учетом закручивания) | Конструктор_6618 | Лира / Лира-САПР | 7 | 09.10.2012 12:26 |
Расчет каркасного здания на сейсмическое воздействие в ПК Лира. | lucker | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 21.05.2011 15:13 |
Сейсмика. Расчет технологического (надземного) трубопровода на сейсмическое воздействие. | Eld | Инженерные сети | 4 | 24.11.2010 18:18 |
Лира 9.2 расчёт на сейсмическое воздействие | X-BLIK | Лира / Лира-САПР | 18 | 05.02.2009 13:29 |
