Допускается ли замкнутый объем(без возможности доступа) внутри здания?
Инженер-конструктор
Мотаю нервы себе и другим Регистрация: 02.06.2013
В Сибири
Да когда же вы накуритесь изучите техрегламент?
ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ …….Статья 15. Общие требования к результатам инженерных изысканий и проектной документации …….8. В проектной документации должна быть предусмотрена в объёме, необходимом для обеспечения безопасности здания или сооружения, доступность элементов строительных конструкций, сетей инженерно-технического обеспечения и систем инженерно-технического обеспечения для определения фактических значений их параметров и других характеристик, а также параметров материалов, изделий и устройств, влияющих на безопасность здания или сооружения, в процессе его строительства и эксплуатации. …….9. В проектной документации лицом, осуществляющим подготовку проектной документации, должны быть предусмотрены: …….1) возможность безопасной эксплуатации проектируемого здания или сооружения и требования к способам проведения мероприятий по техническому обслуживанию, при проведении которых отсутствует угроза нарушения безопасности строительных конструкций, сетей инженерно-технического обеспечения и систем инженерно-технического обеспечения или недопустимого ухудшения параметров среды обитания людей; …….4) сведения о размещении скрытых электрических проводок, трубопроводов и иных устройств, повреждение которых может привести к угрозе причинения вреда жизни и здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений. |
Инженер-конструктор Регистрация: 11.05.2006
Т.е если я укладываю плиты, я должен сделать лючек для осмотра их снизу, а если засыплю делаю стяжку (и объем все равно остается замкнутый)?
Тот, у кого есть мозги и руки, никогда не пропадет от голода и скуки. |
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н. Регистрация: 01.10.2008
А вот у меня такой вопрос где вы тут увидели ответ на вопрос автора? Причем тут доступность несущих конструкций если это просто по сути будет настил. Он доступен и сверху для обслуживания, или вы скажем конструкции примыкающие к деф. швам размером в 5 см. например, то же как то проверяете, и делаете люки? Или возьмем полы на лагах, чтобы обслуживать что по вашему мнению надо делать туда люк и естественно пространство побольше, ведь как еще обслуживать и проверять. Глупо же. Поэтому еще раз как вы соотносите авторский именно вопрос к своему ответу?
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев |
Соотношу здравому смыслу если плита, то ее необходимо время от времени контролировать (доступность элементов строительных конструкций), а если пол по стяжке с засыпкой тогда нет смысла (можно отделаться осмотром днища бассейна). Габариты 5х3,5х1,5. Здесь важен логический подход или ссылка на нормативный документ мол при 5м3 засыпаем а при 20 перекрываем, а не габариты.
В Сибири
"По перекрытию между осями такими-то не ходить, оградить барьерами"? |
Я же и говорю, если не засыпать тогда надо доступ, а если засыпать и устраивать пол тогда соответственно нет. А вопросом своим я искал ссылку на нормативный документ в котором конкретно говорилось бы допустим: "замкнутый объем внутри здания запрещен или разрешен при таком-то условии"
В Сибири
Скоро выйдет технический регламент таможенного союза "Технический регламент по безопасному устройству и эксплуатации замкнутых объёмов внутри зданий", а также МСН, МСП в его развитие, пособия и рекомендации к ним. И это правильно. Инженеров-конструкторов у нас не осталось, сами мыслить уже не в состоянии, как бы себя на форумах не позиционировали.
В Сибири
Добавлю, не от себя, из классики:
1) А если бы он вёз патроны? 2) Как бы чего не вышло! А вообще-то согласно "Требованиям к составу, содержанию и порядку оформления заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий" ....6.2. Подраздел «Выводы в отношении технической части проектной документации», содержащий следующую информацию:(утв. приказом Росстроя от 02.07.2007 № 188) ..... ....б) выводы о соответствии или несоответствии в отношении технической части проектной документации. Каждый вывод о несоответствии должен быть мотивирован и содержать ссылку на конкретный нормативный акт, его раздел, статью, пункт и т.д. Если, чё. Последний раз редактировалось Змей Горыныч (без DВух), 02.07.2013 в 17:42. |
Ок, если вы настолько авторитетный для вашей экспертизы вперед. А я пока "юн" и пользуюсь нормативной документацией для отстаивания своего мнения.
В Сибири
Offtop: Вот так пошлёшь человека в пешую эротическую прогулку, а потом переживаешь, дошёл или нет? |
![]() Давай те не будем разводить демагогию, по поводу осмотра конструкции, тем более вспомогательных, тем более не все несущие то осматриваются, например, конструкции стен в температурных швах двух зданий, кроме как эндоскопом не просмотришь ![]()
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 19.01.2018 10:34 |
Кто ("монолитчики" или "те, кто сети внутри здания делают") делает технологические отверстия в монолином ж.б. каркасе здания ? | drill_man | Прочее. Архитектура и строительство | 31 | 20.12.2010 09:17 |
Дымовая труба внутри здания. | EUDGEN | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 04.12.2006 13:29 |
