Расчётные схемы, примеры расчёта перекрытий по технологии U-boot beton
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчётные схемы, примеры расчёта перекрытий по технологии U-boot beton
Непрочитано 01.07.2013, 13:19 #1
Alex9011
Тюмень
Доброго времени суток, уважаемые проектировщики!
Озадачили насчёт внедрения технологии U-boot beton вместо стандартных монолитных плит перекрытия, объясняя экономичностью и прочей выгодой. Конкретных задач по проектированию нет (будущее здание - жилое), но хотелось бы увидеть расчётные схемы, сбор нагрузок, получение усилий и армирование. В общем, есть те, кто уже сталкивался с подобной задачей и рассчитывал такие перекрытия ?
Если можно, то хотя бы полу-абстрактный пример с любой площадью и колоннами-стойками Как это всё посчитать. Ну, или литературу, если такая есть. Смотрел по форумам - толком ничего не нашёл, т.к. данная технология относительно новая.
Всем откликнувшимся заранее спасибо!
Ссылка: http://www.youtube.com/watch?v=dXx2VxqNq6A
Последний раз редактировалось Alex9011, 01.07.2013 в 13:21. Причина: Указать дополнительную информацию (ссылку на ютуб)
Непрочитано 01.07.2013, 13:45
2 | #2
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
А У ЛИСа на сайте смотрели?
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2013, 13:52
Alex9011
Тюмень
<phrase 1= Отправить сообщение для Alex9011 с помощью Skype™
Посмотрел, спасибо за инфу , но там не совсем то, что нужно. Расчётн. схем, примеров расчёта нет.
Alex9011 вне форума
Непрочитано 01.07.2013, 14:06
Geter
Выдумываю
Там статейку закрыли хорошую http://www.katriel.ru/calculation.doc
Сам не сохранил, был бы рад если бы кто выложил. Так, для "пустьбудет".
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2013, 14:17
Alex9011
Тюмень
Да, не скачивается. А о чём статья-то ? Калькуляция что ли ?
Alex9011 вне форума
Непрочитано 02.07.2013, 09:14
2 | #6
ЛИС
Сообщение от Alex9011 Посмотреть сообщение
Сбор нагрузок для всех конструкций одинаков.
Усилия и армирование так же получаются из расчетных схем, реализованных в рассчетных программах типа скад, лира и т.п.
Статей в интернете достаточно к стати на эту тему как русских, так и иностранных. Даже в буклете U-boot что-то есть.
Тип файла: zip UBoot-ru-catalogo.zip (2.90 Мб, 531 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 02.07.2013, 17:32
Alex9011
Тюмень
Спасибо, уважаемый ЛИС . Эта пдф'ка у меня уже есть. Там расчётные схемы. Считать в программах - это, конечно, круто ! Но хотелось бы увидеть формулы для подбора арматуры вручную (а уж потом в программе. Так для меня будет понятнее), кстати, пытаюсь освоить Лиру 9.6. Есть идея посмотреть расчёт кессонных перекрытий, расчёт которых описан у Мандрикова (позже поищу и другую лит-ру). Разница только в том, что у u-boot в поперечном сечении плиты (расч. сечение) получаются двутавры, а у кессонных - тавры. Задача понять принцип совместной работы балок в двух направлениях. Так как тавры или двутавры перпендикулярны друг другу.
Alex9011 вне форума
Непрочитано 02.07.2013, 18:06
swell{d}
Düsseldorf
что-то мне подсказывает, что эти плиты можно считать как обычные плоские безбалочные, только снизить объемный вес. ну и продавливание внимательно смотреть...
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 02.07.2013, 18:08
1 | #9
ЛИС
у Рудольфа Залигера есть описание ручного расчета, а так же у Линовича.
В даунлоаде они есть.
Непрочитано 02.07.2013, 22:09
1 | #10
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
не только его
см. вложение есть идеи? в крайнем случае вспомните хотя бы расчет обычных круглопустотных плит...
Изображения
Тип файла: jpg 2013-07-02_221811.jpg (106.5 Кб, 1338 просмотров)
Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 02.07.2013 в 22:21.
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 02.07.2013, 22:31
Shefff
Белгород
Учебник Линовича, как упоминалось выше, Вам в помощь. Это обычное кессонное перекрытие.
А ролик
http://www.youtube.com/watch?v=dXx2VxqNq6A-дерьмо - дерьмо. За термины авторов ролика - высечь.
Shefff вне форума
Непрочитано 03.07.2013, 05:24
Axe-d
иллюстратор
В зонах продавливания можно залить без пустотообразователей и смотреть ничуть не внимательнее, чем продавливание сплошных плит. Ну и на "пустотных" участках, наверное, при МКЭ расчете стоит еще подкорректировать Е, чтобы EI условной сплошной плиты соответствовал EI двутаврового сечения.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2013, 11:04
Alex9011
Тюмень
Уважаемые участники дискуссии! Пожалуйста, мог бы кто-нибудь сделать расчётную схему в Лире 9.6 кессонного либо многопустотного перекрытия с опиранием на 4 колонны. Не важно какой площади. С заданием материала, жёсткостей. Просто для примера, чтоб мне разобраться.
Во всех учебниках, которые у меня есть, опирание происходит по контуру, но не на колонны
Последний раз редактировалось Alex9011, 03.07.2013 в 11:31.
Alex9011 вне форума
Непрочитано 03.07.2013, 11:55
swell{d}
Düsseldorf
@$K&t[163RUS], Axe-d, я немного поторопился и неточно выразился.
я имел ввиду, что если считаем армирование и при этом рассматриваем только плиту (не всё здание), то (в скаде) можно только объемный вес снизить.
если же нужны прогибы и т.п., то конечно нужно вычислять жёсткости.
swell{d} вне форума
Непрочитано 03.07.2013, 13:45
@$K&t[163RUS]
swell{d}, думаю (знаю), что это тоже не совсем правильно, т.к. жесткостные характеристики и на подобранную арматуру тоже влияют, хоть и не в очень большой степени, но все же.
Непрочитано 03.07.2013, 19:18
1 | #16
ЛИС
Поищите на форуме темы с упоминанием кессонных и пустотных монолитных перекрытий.
В них выкладывались схемки в Лире и Скаде.
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 47 08.07.2025 12:20
