Как учесть в расчете свободное опирание плиты?
Школьник
Да, забыл что надо еще ограничить поврот. Вообщем здесь все толково и понятно расписывают http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=60742
Последний раз редактировалось NorthernSky, 01.07.2013 в 16:09. |
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Если стальные балки - стержни, железобетонная плита плита - оболочки, объединение перемещений в горизонтальной плоскости и закручиваний создает некорректно большие продольные усилия и крутильные моменты в стержнях, что в балках быть не должно. Использование различных связей конечной жесткости сложно, так как "степень прикрепленности" стальной балки к железобетонной плите определить нереально. Если уж хотите задать совместную работу - объединяйте перемещения только по вертикали, пусть плита "свободно лежит" на балках, как в примере. Но при наличии динамики такая схема уже не подходит.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
Вы можете это смоделировать только тогда, если между балочкой и опирающими на неё плитами зададите связи конечной жесткости, в виде упругой сязи, причём жесткости у неё будут разные во всех направлениях. Объединением перемещений вы добъетесь только того, что, обычно, практикуют "металлисты", если вам это нуно - тогда ОЙ. |
Ярославль
Мнение действительно интересное, ибо авторитетные источники утверждают, что жесткость ж/б балки на кручение изучена весьма слабо (ты встречал в каких-нибудь ж/б нормах жесткость ж/б сечений на кручение?). Более того, известно, что при образовании трещин в нормальных сечениях, жесткость на кручение балки значительно снижается.
Например цитата из "Технология армирования ж.б. конструкций. Информационный бюллетень за 1975г" "жесткость на кручение железобетонных балок после образования в них трещин снижается до такой степени, что на средних 3/5 пролета балки защемление плиты почти исчезает". |
Школьник Регистрация: 29.03.2011
2) Как Вы сами задаете данное опирание? |
То есть. Порядок расчета следующий:
1) Строим расчетную схему. С жесткими сопряжениями. Узнаем усилия. Производим математические операции. 2) Строим новую расчетную схему уже с жесткостями. Но если у меня например огромное здание с тысячими таких сопряжений, как быть тут? |
Хмм, о чем это вы? то вы объединяете перемещения(абсолютно жесткое сопряжение), то хотите сделать вроде то же самое но через кэ55. вы сами определяете жесткость связи(реакцию на единичное смещение или поворот)
в соответствии со своим замыслом. хотите что то выключить - реакция нулевая. жестко связать- то разумно большое число например 1е6. для связи по линейному направлению это соответствует усилию 1 миллион тонн на 1 метр перемещения, или более осязаемо 1000 т/мм . если вы разрываете связью элемент и хотите сохранить его жесткость и при этом отнимаете часть его длины. то учитываете пропажу. например разрезали стержень длиной 1 м введя в разрыв кэ55 длиной 0.1 м . для реакции кэ55 действующей по длине стержня задаете R=EF/L , EF--осевая жесткость стержня. L в данном случае равна 0.1. если соединение реализует конкретную податливость , то назначаете жесткость связи обратную величине податливости. понятие шарнир означает либо полное либо частичное снятие связи между элементами по любой из 6 степеней свободы. чистый шарнир--полное снятие связи. упругий(пружинка) - частичное. в скаде оперируете только с узловыми шарнирами. Последний раз редактировалось mikel, 05.07.2013 в 10:06. |
как учесть строительный подъем фермы при расчете | fedyanina_anna | Конструкции зданий и сооружений | 52 | 26.02.2016 14:34 |
Как в Лире учесть пространственную работу каркаса при расчете на сейсмику? | Dimitropolos | Лира / Лира-САПР | 5 | 05.08.2012 23:52 |
Как учесть нагрузки от падающей воды при расчете ж/б плиты? | Zloy | Железобетонные конструкции | 7 | 20.04.2007 03:29 |
