Как в Лире учесть пространственную работу каркаса при расчете на сейсмику?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как в Лире учесть пространственную работу каркаса при расчете на сейсмику?
Непрочитано 02.06.2012, 09:52 #1
Dimitropolos
Астана
Доброго времени суток. Для меня есть неясность, как учесть пространственную работу каркаса в Лире при расчете на сейсмику. Модуль 35 подразумевает раздельный расчет по двум ортогональным направлениям и последующее взаимоисключение этих загружений. В справке по модулю 38 написано только то что он учитывает лишь крутильную форму колебаний основания, однако добавляет довольно таки приличные сейсмические силы. Если здание простой конфигурации (регулярное), то модуля 35 вполне достаточно согласно СНиП и можно раздельно считать 2 направления. Но когда здание не регулярное то ткак быть? Считаю по модулю 38 в двух направлениях, взаимоисключаю эти направления, анализирую колебания... но проверить точно правильно ли вычислены сейсмические силы в данном случае невозможно и правильно ли просуммированы нагрузочные эффекты в РСУ. Кто знает помогите! Буду очень благодарен : )
Непрочитано 31.07.2012, 06:33
3MEi86
Хабаровск
Сообщение от Dimitropolos Посмотреть сообщение
Проверить любой программный комплекс можно вручную (ну или при помощи другого ПК). Лира выдает коэфф. распределения и периоды колебаний, а так же сбор модальных масс. Поэтому вооружайтесь СНиПом и подставляйте в "ручные" формулы эти значения. И сравните с ЛИРовскими сейсм. силами. Нагрузочные эффекты суммирует правильно. Коэфф. какие поставите, на такие и будет умножать ЛИРА.
3MEi86 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2012, 10:18
Dimitropolos
Астана
Это всё проверено. Сейсмические (инерционные) силы итд... Я спрашиваю про так называемые крутильные формы колебаний и сейсмических воздействий. И про то на сколько по вашему мнению адекватен модуль 38 в лире. В новом СП 14.13330.2011 в пункте 5.15 наконец-то прописали что это учитывается при расчете "по консольной РДМ". Выхожу из положения тем что даю не только перпендикулярные, но и угловые направления сейсмической нагрузки.
Dimitropolos вне форума
Непрочитано 02.08.2012, 23:10
and.rey
инженер
Вы хотели сказать - при пространственной РДМ?
and.rey вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2012, 09:31
Dimitropolos
Астана
Да при любой... Регулярное здание считается по двум направлениям и все. А если в здании гибкие этажи, частично отсутствуют или расположены на разных отметках перекрытия и антресоли, центр жесткости и центр масс в диаметрально противоположных местах... итд... Тут надо учитывать пространственную работу каркаса при сейсм воздействии и это не просто сложение отдельных составляющих по отдельным формам колебаний. Есть формула для учета пространственной работы. Для правильного суммирования я слышал модуль 38 применяется. Но ручная проверка показывает очень большое несовпадение, раза в 1,5-2 превышение.
Непрочитано 05.08.2012, 23:52
and.rey
инженер
Скажу сразу, как учесть требования нового СП - не знаю, т.к. соответствующего модуля в ЛИРА пока нет. Обращаю Ваше внимание, что модуль 38 разработан по СНиПу. В нем учтено закручивание массива грунта под зданием Новый СП требует расчет по ПРОСТРАНСТВЕННОЙ РДМ. Задал свой вопрос на сайте ЛИРА, ответа пока нет.
and.rey вне форума
Мелаллистам, как учесть пространственную работу каркаса если нет кранов(решетчатая рама 40 м шаг рам 6 м) z-inside-z Конструкции зданий и сооружений 7 02.03.2011 04:06
Как учесть нагрузки от падающей воды при расчете ж/б плиты? Zloy Железобетонные конструкции 7 20.04.2007 03:29
Коэффициенты учета влияния кладки при расчете на сейсмику Jeka o'Tool Расчетные программы 1 07.03.2006 19:35
ветровая нагрузка в Лире меньше чем при расчете в Мономахе Michail Лира / Лира-САПР 4 04.02.2006 17:33
Расчет каркаса с заполнением в Лире dlyareg Лира / Лира-САПР 7 20.04.2005 15:47
