Обозначение арматуры из стали марки 20Х23Н18
Мотаю нервы себе и другим Регистрация: 02.06.2013
В Сибири
А её катают, арматуру-то из такой стали?
А в спецификации на сетки, каркасы пишут: 18-А400 L=1850 а под спецификацией: 1 Технические требования - по ГОСТ 10922-90. 2 Арматура - по ГОСТ 5781-82. 3 Марка стали арматуры класса А240 - Ст3сп5 по ГОСТ 535-2005, класса А400 - 25Г2С. 4 Предельные отклонения от размеров стержней - -2 мм. Да ты и сам знаешь наизусть ГОСТ 21.501-93 (приложения 12, 13, 15, 16). |
Да должны катать, а как иначе то? ))
Арматуру из такой стали закладываю в ж.б. фундамент под котёл, а там температура 1200 гр.Цельсия! Обычную арматуру обозначаю так: 6-А-III, ГОСТ 5781-82*, L=150 И тогда не понятно, что такое класс арматуры, и как мне тогда его указывать для моего случая? |
В Сибири
По ГОСТ 5781-82 (хоть бы указал класс арматуры) из такой марки не катают.
А чё такой недалёкий? Не догоняешь? Я же написал, что марки стали хучь какой арматуры пишут не в спецификациях и ведомостях (я понял, ты про приложения ГОСТ 21.501-93 не имеешь ни малейшего представления) не пишут вовсе, а только в технических требованиях, а чаще - в общих указаниях на листе "Общие данные" или в текстовой части (если проектная документация). И из злата-серебра тоже должны катать, из люминия, чугуния тож, а как же иначе. Да что же это делается? ![]() ![]() ![]() ![]() |
Да куда мене до Вас ))
Спасибо, Горыныч! )) |
Специально посмотрел ГОСТ 5781-82 там нет такой марки стали. По какому нормативному документу вы будете закладывать в проект данную марку стали и к какому классу арматуры она относится? ГОСТы 52544 и 10884 даже не смотрите - там ее нет. Тогда где? То есть это горячекатаная арматура должна быть, но сейчас такую вроде никто не делает...
Применение А500С | Максим123 | Железобетонные конструкции | 236 | 16.12.2019 16:03 |
Подбор площади арматуры, as < 0 | PanicAttack | Железобетонные конструкции | 8 | 30.03.2010 12:28 |
обозначение арматуры | funky_Frankie | Железобетонные конструкции | 5 | 24.02.2010 17:33 |
Обозначение арматуры А500с в спецификации арматурных стержне | Летун | Железобетонные конструкции | 10 | 23.06.2007 10:05 |
ГОСТ 2.785-70 Условное обозначение арматуры на схемах. | Mikhail | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 22.10.2003 09:38 |
