Помогите с расчетом разгрузочной балки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите с расчетом разгрузочной балки
Непрочитано 03.07.2013, 00:18 #1
MIckl13
Коряжма
Есть двухэтажный каркасный деревянный дом 8*9 ,на первом этаже перегородка посередине,с шагом стоек в 500мм и верхней обвязкой из бруса 100*150,на нее опираются лаги второго этажа.Вопрос:хозяевам надо проем посередине стены,длиной 4500мм,какую балку воткнуть для разгрузки верхней обвязки каркаса,примерная нагрузка 320кг/м2,естесственно прогиб должен быть почти в 0....
Мысль материальна
Непрочитано 03.07.2013, 17:29
Tvorec
Сообщение от MIckl13 Посмотреть сообщение
Offtop: MIckl13, они там что ли на танке решили заезжать
1. MIckl13, посередине какого размера дома -8м или 9м? (т.е. на какие две половины делит дом - на 4.5х8 или 4х9м?)
2. Какое сечение стоек?
3. Здесь после выяснения размеров сечения стоек нужно проверять их несущую способность - а то стойки из проема поубираете и передадите всю нагрузку на остальные - а те не выдержат да и ...
4. Тоже относится к фундаментам под стеной.
5. Из чего собираетесь делать балку - из дерева или металла?
6. Ну и для полного представления конструкции - как именно ориентирована обвязка - 150мм в высоту (по вертикали)?
7. Какие у вас там лаги (сечение) и с каким шагом.
8. Это спорный вопрос - здесь нужна полная конструкция пола ("утеплитель-шумоизоляция", лаги, доски настила, еще что-то), есть ли перегородки и где (нужна схема), из чего сделаны (вес материала и толщина перегородки). Для информации скажу что нагрузка от людей по СНиП 2.01.07-85*"Нагрузки и воздействия" принимается 1.5КПа/м2=155 кг/м2, коэффициент перегрузки 1,3 - итого 200кг/м2 только от того, что будет от людей. При этом по тому же СНиП 2.01.07-85* от перегородок нагрузка принимается не менее 50кг/м2 (а по факту может быть и 150кг/м2).
9. Вообще схем по-больше.
10. А выше больше ничего не опирается (еще одна стена или стойки от крыши - тогда это получается еще и снеговая нагрузка).
По литературе в помощь СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия" - по поводу нагрузок, СНиП II-25-80 "Деревянные конструкции" если балка из дерева, или СНиП II-23-81* "Стальные конструкции" - если из металла, ну еще и учебники поиском легко найти.
Tvorec вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2013, 07:25
MIckl13
Коряжма
-нет,там кухня небольшая а во втором помещении был гараж,решили кухню больше сделать))
Цитата: MIckl13, посередине какого размера дома -8м или 9м? (т.е. на какие две половины делит дом - на 4.5х8 или 4х9м?)
-половина 4.5х8
Цитата: Какое сечение стоек?
-доска 40х120 строганая,дом то каркасный....
Цитата:Здесь после выяснения размеров сечения стоек нужно проверять их несущую способность - а то стойки из проема поубираете и передадите всю нагрузку на остальные - а те не выдержат да и ...
-я ведь не дурак,разгрузочная балка -в раме ,на фундамент 2 швеллера,связанных между собой а вот балку забыл уже как считается.......
Цитата:8. Это спорный вопрос - здесь нужна полная конструкция пола ("утеплитель-шумоизоляция", лаги, доски настила, еще что-то), есть ли перегородки и где (нужна схема), из чего сделаны (вес материала и толщина перегородки). Для информации скажу что нагрузка от людей по СНиП 2.01.07-85*"Нагрузки и воздействия" принимается 1.5КПа/м2=155 кг/м2, коэффициент перегрузки 1,3 - итого 200кг/м2 только от того, что будет от людей. При этом по тому же СНиП 2.01.07-85* от перегородок нагрузка принимается не менее 50кг/м2 (а по факту может быть и 150кг/м2).
Тип файла: cdw лаги 1 эт..cdw (70.4 Кб, 40 просмотров)
Тип файла: cdw планировка 1-2эт. 123.cdw (110.2 Кб, 32 просмотров)
Мысль материальна
MIckl13 вне форума
Непрочитано 04.07.2013, 11:06
Tvorec
Тип файла: cdw лаги 1 эт..cdw (70.4 Кб, 1 просмотров)
Тип файла: cdw планировка 1-2эт. 123.cdw (110.2 Кб, 1 просмотров)
MIckl13, увы, не у всех есть КОМПАС (хотя я за отечественного произодителя), чтобы открыть эти файлы. Продублируй файлы в виде картинок, чтобы все сходу могли смотреть, ну а если важно чтобы именно чертеж был, тогда еще и экспортируй в DWG (ну или на худой конец DXF).
Tvorec вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2013, 17:48
MIckl13
Коряжма
решил не заморачиваться и поступил просто,2 швеллера№180 между собой скрепил шпильками и вуаля.....там предыдушие строители накосячили,лаги пола 2 этажа вообще почти в воздухе висели,пришлось под них опору подводить)))
Мысль материальна
MIckl13 вне форума
помогите с расчетом балки oker Прочее. Архитектура и строительство 19 07.02.2013 16:13
Помогите расчитать балки на чердачное перекрытие гаража 8м Х 10м Андрей78 Конструкции зданий и сооружений 12 13.01.2012 21:05
Помогите в лире добавить ж/б балки Maria Лира / Лира-САПР 1 15.05.2006 06:58
