Есть ли программа для составления календарного графика/плана строительства?
Senior HSE engineer Регистрация: 07.03.2008
Южно-Сахалинск
Вообще, для календарного планирования программ множество. MS Project - одна из наиболее простых и доступных. Некоторые даже в Excel делают, тем более что есть неплохие шаблоны для планирования. Есть и куда более серъезные продукты. Но вот чтобы продолжительность работ по ЕНиР вставлялась - этого не видел и едва ли есть.
Подавляющее большинство программ для управления проектами - зарубежные, про ЕНиР они "не знают". Да и у меня очень большие сомения, что такие продукты когда-либо будут. Спланировать строительные работы может только хороший специалист. Когда за дело берётся человек, пускай и имеющий специализированное образование, но без опыта реальной работы, не имеющий представляения каковы реальные сроки производства работ и, главное, их последовательность. Не понимающий, что можно совместить, а что никак нельзя - результаты выходят печальные. Видел я такие графики. Рекомендую почитать источники по управлению проектами. Проясняет голову в плане понимания что и как планировать. А уже строительные знания нужны, чтобы правильно спланировать именно строительные работы. |
А я уже несколько раз слышал про такие программы. Уверен, что без приложения прямых рук не обойтись, но сам не пользовался. Например, АДЕПТ: Управление строительством
Опять же, на практике не применял, но хотелось бы услышать результаты от причастных. |
MS Project в строительстве профессионалы не используют. Они используют либо Excell либо заточенные на стройку программы типа Primavera или Спайдер. МС Проджект не для строительства. Для школьников может и пойдет или для менежоперов. Покрасивше чтобы было. На стенку повесить для того - на секретаршу впечатление произвести. Не более.
Южно-Сахалинск
Про Адепт слышал, в строительстве про его применение хотелось бы услышать от имеющих опыт. В проектирование его пытались применять, он показал свою непригодность для этих целей. Может потому, что он под строительную отрасль "заточен" а мы занимались нефтегазовым проектированием.
Примавера или Спайдер, наверное, куда круче. Но им для работы нужен WBS (workbench structure - состав выполняемых работ), который из воздуха не появится. Его нужно либо как-составить самому (тут я некомпетентен), либо где-то купить. На практике используют тот самый MS Project, потому что календарные графики как раз и делаются начальство ублажить. Методология управления проектами на практике почти нигде не используется, а значит график изначально получается ущербный (не учитывает каких-то работ, неверно оценивает их сроки), потом еще больше отходит от реальности из-за изменения сроков строительства и, в конце концов, используется исключительно как "дубина" для устрашения всех подряд - вы, мол, "график сорвали". Такова печальная действительность. И что-то мне подсказывает, что топикстартеру как раз и нужно составить красивый график, который можно руководству показать, да сделать приложнием к договору. |
Offtop: bogdan Как на новом месте то работается? |
Южно-Сахалинск
Адепт: управление проектированием. Сметчик, который СМР осмечивает отказался Адепт использовать. ГИПы тоже восстали. Пояснили, что для проектирования промысловых трубопроводов, техперевооружения произвосдтвенных объектов он работу не облегчает, а усложняет. В управлении проектированием есть один момент, который не учитывает толком ни один из перечисленных продуктов - сложные взаимосвязи между разделами проектной документации. Например начинает работу генпланист, расставил блок-боксы по местам, остановился, начали работу технологи, выдали габариты и привязки строителям, те отработали, нанесли свои нулевые отметки на чертежи, вернули генпланисту, он наносит их на генплан. В это время технологи делают прокладку трубопроводов, электрики эстакады чертят, передают все генпланисту, он делает баланс земляных масс и благоустройство сразу. Это такая идеальная модель. На самом деле заказчик скажет взять другой трансформатор и увеличить просвет под ним для обслуживания и т.п. Ну, вы меня поняли. И этот кавардак сильно отличается от запланированной структуры работ. Если его аккуратно заносить в календарный план продолжить - он становится перенасыщенным взаимосвязями, нечитаемым и оттого бесполезным. Если не заносить - какой толк в таком календарном плане?
Разбирался с составлением графиков на проектирование объектов....
Пришел к выводу, что по сути надо разбить график на несколько довольно понятных этапов. Каждый из этих этапов, должен включать в себя уточняющие задания от смежников, а так же совещания по отработке вопросов связанных с проектом.... Иначе вы просто получите кучу взаимосвязей, которые сложно будет отследить и проконтролировать....
Уже была такая тема.
Победил Ексель или MS Project с небольшим отрывом.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 05.07.2013 в 09:45. |
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? | dextron3 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 37 | 27.08.2014 18:32 |
стройгенплан | Den | Технология и организация строительства | 27 | 17.06.2013 22:46 |
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? | drill_man | Разное | 164 | 15.01.2013 15:30 |
