Нужен совет по возможности построения линейного магнитного привода (схема прикреплена)..
привод головки от проигрывателя компактдисков. все направляющие готовые и ход нужный.
В магнитофонах "Маяк" именно так и работала катушка перемещавшая головки - 24 вольта на импульс и 12 на удержание. P.S. А вообще еще раз предложу глянуть на рулевые машинки. Мелочь видел по пять баксов, да собственно и за так отдавали - те что в комплекте шли с аппаратурой никому не нужны были Последний раз редактировалось Fogel, 04.07.2013 в 13:18. |
Принтер разобарть. Там головка быстро бегает. Шаговые моторы есть. Источник питания в наличии. Ниодимовые магниты можно добыть из HD, но они там конечно маленькие.
Да, кстати. - Самый обыкновенный эл. магнит. Рычаг приделать, если ходу не хватает. |
РОССИЯ
А если использовать пневматику или электрический привод замка двери автомобиля? Электропривод замка по моему подойдет идеально. Сходите в авто магазин или в автосервис и посмотрите.
У активаторов ход меньше 100 мм, причем существенно.
Пардон, там у топикстартера 50-40 а не 100, что-то мне поглючило. Тогда вполне может прокатить.
![]() ![]() Цитата:
![]() Сервопривод, автомобильный привод или соленоид не подходят по размерах.. Магнитный привод теоретически хорош большым ускорением, Режым переключения практически моментальный и сила сцепления до 300N Спасибо!!! P.S. Вот так б сделать: http://youtu.be/PXybuXsqEWo Последний раз редактировалось yurkomik, 04.07.2013 в 16:50. |
рычаг он и в африке рычаг. Это на предмет если хода исполнительного механизма не хватает, то можно это дело поправить. Условно говоря спица закрепленная одним концом шарнирно, ближе к оси стоит _привод_ (пара электромагнитов, толкатель от дверей машины, пневмоцилиндр) дальняя часть спицы гуляет в направляющей на каретке (в простейшем случае просто в дырке на каретке). Привод перемещает спицу на величину своего хода, а каретка движется на величину пропорциональную отношению расстояний от привода и каретки до оси вращения спицы. Проигрываем в усилии, но выигрываем в ходе. А за счет гибкости спицы еще и обеспечиваем надежное прижатие каретки к упорам. Электромагнит с втягивающимся сердечником вполне такое бы обеспечил. Кстати, фиксацию в крайних положениях можно обеспечить парой магнитиков, по типу того как сделано в поляризованых реле. Ну и при таком рычаге все привода выносятся за рабочую зону и могут быть гораздо больше. |
А правда чем втягивающийся сердечник не устраивает?
Силу электромагнита будет определять ток. Так что подавайте на него напряжение не больше пробойного межвиткового, а уже с точки зрения перегрева можно говорить о опасности прохождения импульса определенной мощности. В любом случае для магнитных систем стоит учитывать расположение системы относительно силы тяжести. Если необходимо решение для любого варианта, то самый тяжелый случай вертикальные перемещения вашего груза в 100 гр. |
Схема расположения элементов каркаса жилого здания. Нужен совет. | valerij_konstr | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 12.02.2009 13:15 |
