Перемещение и привязка начала координат в layout к рамке печати
конструктор Регистрация: 29.09.2008
Так объекты не должны иметь значения здесь. Важна только рамка. Потому что объектов может быть много, и не всегда Левый нижний угол крайнего из них будет углом рамки чертежа (видовые экраны находятся не только в границах рамки.)
Идеал оптимизации - это когда жмёшь куда попало, а получаешь то, что нужно. |
Инженер-конструктор Регистрация: 29.10.2007
Юбилейный МО
Юбилейный МО
Вот часть кода для получения координат границ печати закладки: Код:
Ок. в конечном счёте, мне нужно, чтобы начало координат перемещалось в левый нижний угол области печати.
Либо, каким-то образом (чтобы решить эту конкретную задачу) изменить всего один параметр печати: стиль печати. но для всех листов layout.
Всего лишь используйте область печати не "окно", а "границы" (в англ. версии extends), тогда будет пытаться печатать всё, что найдёт на листе. RTFM
Дальше, вы можете создать именованную настройку печати и применить её при публикации.
Алексей |
swell{d}, и всё это вместо использования штатных средств..
Isuma, заходите в менеджер настроек печати (Page setup manager), создаёте на основе своего листа новую именованную настройку печати, выставляете как я указал на первом скриншоте, сохраняете файл, затем идёте в публикацию, выделяете нужные листы (добавляете ещё файлы) и выбираете ранее созданную настройку печати - показано на втором скриншоте. Причём настройку можно импортировать из левого файла - это полезно, можно сделать что-то вроде шаблона настроек. Возможно, не прям точно описал - но направление задал. И никакого программирования не надо.
Алексей |
bargool, не выйдет. ведь видовые экраны выходят за границы листа.
swell{d}, нет,к сожалению, мне нужно, чтобы гора пришла к Магомеду...
Попробуйте в вашем же файле зайти на лист, в настройки печати и сменить область печати с "окно" на "границы", или как там их. И применить к листу. Просто попробуйте. Ваш видовой экран сместится в левый-нижний угол листа - то, что вы и хотите от лиспа.
Алексей |
bargool
вот именно! я знаю про границы. но, как я уже писал, беда в том, что видовые экраны выходят за границы рамки чертежа (со штампом которая). Кроме того. форматы в layout везде разные. (где-то А3, где-то А2. Хотя сейчас это не столь важно.) Чтобы было более понятно, вышлю другой пример (прикрепил).
Юбилейный МО
Честно говоря сегодня день напряжный и котелок не варит совсем
Точки относительно начала координат | DoArt | AutoCAD | 4 | 11.06.2012 21:03 |
Вес линии и стиль печати | Barbi | AutoCAD | 22 | 26.04.2012 17:56 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
