Как правильно выбрать работу из РЭСН?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как правильно выбрать работу из РЭСН?
Непрочитано 05.07.2013, 01:48 #1
замшевая голова
очень помощь нужна!
учусь сметы составлять, и не знаю как правильно выбрать работу
мне нужно вырыть 4 котлована под отдельно стоящие фундаменты под колонны
объем одного 16.35 м3
вот я и не знаю. что лучше: в отвал или на машину землю...
Непрочитано 05.07.2013, 06:30
bui1der
В отвал то, что пойдет на обратную засыпку и в машины остальное
bui1der вне форума
Непрочитано 05.07.2013, 08:06 Определение объемов земляных работ
dwlad
Можно посмотреть здесь http://dwg.ru/dnl/4548 Голубев Б.И. Справочник. Определение объёмов строительных работ. 1975 г.
dwlad вне форума
Непрочитано 05.07.2013, 09:37
Tyhig
Сообщение от замшевая голова Посмотреть сообщение
А это решение ПОС. Паяльник в руки и шлифуйте...
Сметчик вообще своих решений не должен принимать. А если народ будет возмущаться - всех уволить.
Tyhig вне форума
Непрочитано 05.07.2013, 10:24
копия Сергей
Сообщение от bui1der Посмотреть сообщение
в отвал может совсем ничего не пойти если, например, места для его организации на строительной площадке нет. посему все вопросы к ПОС
копия Сергей вне форума
как правильно устраиваться на работу ersiees Профессии и трудовые отношения 90 30.10.2011 20:49
Правильно ли я понимаю работу монолитной плиты перекрытия Sanechek Железобетонные конструкции 15 05.07.2011 10:41
Как правильно оценить работу инженера-конструктора. Конфигуратор Разное 41 27.12.2008 21:05
Как правильно смоделировать работу панельного здания? SkiFF Расчетные программы 2 20.06.2008 12:38
Как правильно организовать работу над проектом Kotsar AutoCAD 13 12.07.2007 18:22
