Конструкции кабельных вводов в сейсмике
Москва и МО
Олега
Репутация: 8 [+] , сообщений: 679 , «Редактирование: 12 Июня 2013 от Олега» 12 Июня 2013 Выдержка из заключения об использовании в электропроводках гибких полиэтиленовых труб, выпускаемых с учетом требований пожарной безопасности ФГУ ВНИИПО МЧС России. "Пожарная безопасность полиэтиленовых труб при использовании их в кабельных линиях и электропроводках обеспечивается регламентацией вида электропроводки, способа ее прокладки и видом прокладываемых в них кабельных изделий. Допускаются только скрытые виды электропроводок. Вид прокладки – в грунте или замоноличенно внутри бетонных (ж/бетонных) изделий. Выход замоноличенных труб из строительных конструкций должен осуществляться винипластовыми трубами (из не пластифицированного поливинилхлорида или стальными) с толщиной стенки, обеспечивающей необходимую механическую прочность. Торцы выходящих труб должны быть уплотнены сертифицированными негорючими материалами (например, мастикой герметизирующей для кабельных проходов – МГКП) на глубину не менее 0,1 м, препятствующими проникновению воздуха в зону возможного загорания кабелей и выходу продуктов горения из трубы. В процессе монтажа и эксплуатации не допускается контакт с полиэтиленовыми трубами металлических материалов, изделий, конструкций, способных нагреваться до температуры более 950С. Для ограничения распространения горения электропроводки внутри засыпанной грунтом или замоноличенной трубы внутренний диаметр ее не должен превышать 200 мм, а суммарная площадь сечения кабельных изделий в трубе должна составлять не менее 35% площади ее внутреннего сечения. При этом прокладка силовых кабелей с наружнымиполиэтиленовыми оболочками в трубах внутренним диаметром более 90 мм не рекомендуется. В этом случае должны применяться кабели в ПВХ оболочках. Замоноличивание труб в фундаментах, а так же прокладку в грунте с горизонтальным перепадом концов труб более 2 м производить не рекомендуется." ФГУ ВНИИПО выдала отчетную справку «О противопожарных рекомендациях по уточнению области применения в электропроводках полиэтиленовых труб фирмы ДКС». Данная справка дополняет и разъясняет заключение от 22-05-2006 «Об использовании в электропроводках полиэтиленовых гибких труб, выпускаемых фирмой ДКС по ТУ 2248-015-47022248-2006, с учетом требований пожарной безопасности», в частности: пересмотрены противопожарные требования в отношении вывода/ввода замоноличенных двустенных труб ДКС из строительных конструкций. В связи с ограничением выпуска винипласта и неудобством использования стальных труб допускается использование двустенных труб (серия 12, 16), при этом на каждую двустенную трубу должна надеваться стальная труба (гофрированная или гладкая) толщиной стенки не менее 1,0мм (без разреза) с минимальным зазором, с перекрытием по длине соединения не менее 0,5 метра. ну вот такое у меня есть. ПЭ ни в одном типовом на ввод не используется. |
Серия 1.421.1-1.93 Конструкции этажерок под технологическое и т.д. | ruseng | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 13.07.2018 15:06 |
Ограждающие конструкции для склада кат.Б | Alla | Архитектура | 18 | 24.03.2010 13:19 |
снова о сейсмике | dania | Прочее. Архитектура и строительство | 20 | 16.07.2007 11:10 |
Конструкции плит в сейсмике | ffok | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 13.04.2007 23:31 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
