Строительный подъемник ППР
инженер
россия
ПБ по подъёмникам.
РД 11-06-2007 СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 Отменённый СНиП Организация строительного производства действующий СНиП Организация строительства новый СП Организация строительства ГОСТ СПДС "Основные требования к проектной и рабочей..."
Здравствуйте! У меня такой вопрос: нужно ли разрабатывать отдельный ППр на автоподъемник, если он используется только для подъема людей к месту работы? В ПБ 10-611-03 указано, что нужно составлять ППР на строительно-монтажные работы подъемником, но мы в ППР не выполняем им ни строительные. ни монтажные работы, а только поднимаем людей. Может кто-нибудь подскажет как нужно сделать правильно?
Подозреваю, что не надо.
А это ПБ на подъёмники, да ? Там должно быть написано как верно.Если уж там не написано, то не надо. Однако с другой стороны должн быть чертежи на крепление подъёмника. Как же иначе. Значит надо включить подъёмник в другой ППР.
Как определяется строительный объем? | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 30 | 17.01.2023 10:30 |
Включается ли карниз здания в строительный объем? | rontiy | Архитектура | 3 | 30.06.2013 15:34 |
строительная экспертиза вновь построенного моста | papa7 | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 11 | 26.03.2013 15:08 |
Нужен ли строительный подъем фермы в данном случаи? | Stitch | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 25.12.2009 19:39 |
Строительный подьем в фермах пролетом более 36 м! | Лисандр | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 18.08.2008 00:14 |
