Нужна ли отдельная экспертиза на внеплощадочные сети
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Нужна ли отдельная экспертиза на внеплощадочные сети
Непрочитано 09.07.2013, 19:05 #1
medved
Здравствуйте! Назрел вопрос: делаем проект многоэтажки, получаем технические условия в которых точки подключения находяться черт знает где, следовательно необходимо разрабатывать проект на внеплощадочные сети. Заказчик задает вопрос: можно ли пройти экспертизу только с внутриплощадочными сетями, а внеплощадочные не заводить!? Ему же так дешевле, да и в договоре на тех. условия указано, что эксплуатир. организации сами выполняют проект и монтаж потом. (но это только на часть инженерки).. Заранее благодарю..
Учусь...
Непрочитано 09.07.2013, 20:21
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Экспертиза проводится не на здания, сооружения или сети, а на объект капитального строительства. Если в состав объекта капитального строительства войдут внеплощадочные сети, они будут проходить общую экспертизу с другим зданиями (и в проектной документации отражены). Если внеплощадочные сети заказчик выделит в отдельный объект капитального строительства - будет ещё одна экспертиза.
Что входит в объект капитального строительства - определяет заказчик заданием на проектирование. Здания, сооружения и сети ввходящие в состав ОКС должны войти в сводку затрат.
Ему же так дешевле
Так ещё дешевле никого не нанимать проектировать. А в итоге обойдется дороже. Особенно если
А сдавать объект, списывать затраты, ставить имущество на учет и прочее заказчик не собирается? Для всего этого потребуется проектная документация (никаких "проектов" давно нет). В итоге заказчик к вам же и придет, чтобы "быстренько" сделать ПД из этих "проектов". И будете делать, скорее всего бесплатно.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2013, 20:38
medved
Спасибо за ответ! У нас в техническом задании учтены только внутриплощадочные сети, внеплощадочные вылезли по ходу пьесы.. В нашем регионе (Ростовская область) заведено отдавать проектирование данных разделов эксплуатирующим организациям. Это обосновывается тем, что они сами себе не будут ставить палки в колеса при согласовании своей же проектной. Лично сам имел опыт согласования своей проектной с естест. монополиями - это что-то с чем-то.. сказали еще, что согласование у них платное, вообщем уже месяц у них.. А по факту проектная в пределах зем. участка практически готова, тех. условия есть, а внеплощадочные - ждем результата от вышеописаных, и сколько будем ждать не известно. Одна из причин, почему и возник данный вопрос..
Учусь...
medved вне форума
Непрочитано 27.01.2014, 23:15
fed-alex
Сопутствующий вопрос: наш проектировщик проектирует объект с сетями только в границах участка. Появилась необходимость тянуть одну из сетей за границы участка. Если этот кусок (за границами участка) независимо выполнит другая организация, можно ли приложить этот раздел к основному проекту и пройти одну экспертизу?
Или необходимо делать полный комплект документации как на линейный объект и отдельную экспертизу?
fed-alex вне форума
Непрочитано 28.01.2014, 08:08
ShaggyDoc
Еще раз прочтите #2.
Всё зависит от того, что включит заказчик в объект капитального строительства. Это определяется финансовыми или иными причинами. Например, заказчик может решить, что "одну из сетей" можно оставить на "опосля" или вообще попытаться не выполнить. Тогда он может сделать два отдельных ОКС, со своими экспертизами, но главное - финансированием.
Но если эта "одна из сетей" технически необходима для ввода основного ОКС, то и документация на нее должна быть включена (а не "приложена") в общую проектную документацию. Кто ее выполнит "наша" организация или "другая" всего лишь разделение работ. И эта "другая" организация вообще-то должна работать на субподряде у "нашей", а её разработки должны вписаться в общий комплект.
Непрочитано 17.01.2023, 23:10
Абдулмалик Ханмурзаев
ShaggyDoc, На сегодня это информация актуальна или есть изменения существенные?
Абдулмалик Ханмурзаев вне форума
Нужна экспертиза nook Конструкции зданий и сооружений 4 01.08.2012 09:04
Нужна ли экспертиза? Пристройка к автомобильной мойке складского помещения. se.b Архитектура 5 04.05.2012 10:33
Нужна ли повторная экспертиза проекта? Иван 80 Технология и организация строительства 40 03.02.2011 17:36
