Есть ли возможность при реконструкции не соблюдать требования энергоэффективности?
Продажа навыков и умений
Если не указано в задании на проектирование конкретно, что эти работы - не реконструкция отдельных частей здания, то выполнение требований энергоэффективности необходимо обеспечить.
Архитектура - это диагноз. Последний раз редактировалось DJo Frey, 10.07.2013 в 14:23. |
44d32'44"С, 33d26'51"В
При этом требования действуют и для зданий, не проходящих госэкспертизу. Закон N 261-ФЗ прямо говорит: Цитата:
Так что исходный вопрос должен быть "можно ли не соблюдать требования Федерального Закона". Ответ известен: "если нельзя, но очень хочется, то можно". Т.е. поймают или нет (не всех ловят), накажут или нет (не всех наказывают). В России строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения. |
Делали реконструкцию, в которой реконструкции подлежала только часть здания. В задании так и было написано "Реконструкция части здания...". С точки зрения общестроительных работ мероприятия по реконструкции предусматривали снос существующей пристройки к зданию школы и постройку на её месте новой пристройки. Все требования по энергоэффективности (как к теплотехническим характеристикам ограждающих конструкций, так и к инженерному оборудованию) выполнены были только для вновь возводимой пристройки, основное здание не трогали вообще. Правильно это или нет, но проект прошёл госэкспертизу.
Архитектура - это диагноз. |
![]() Ещё энергопаспорт экспертиза потребовала выполнить (на пристройку отдельно! ![]()
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
А если поделить на этапы? У заказчика огромное офисное здание, и он всего лишь хочет маленькую лестничку с лифтом (пять этажей). Его все устраивает, арендаторы платят, утеплять никак не хочет. А со вторым этапом он подождет.
А зачем Заказчика по этапам посылать? По моему, проще часть здания реконструировать:http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1119248&postcount=3
Когда проводится обязательное энергетическое обследование юридического лица, еще смешнее получается. "Лицо" может владеть только частью здания, и только на эту часть составляется ЭП. Но одно лицо владеет средним этажем, а другое верхним. Естественно, разные потери тепла на одинаковые "квадраты". Отсюда вытекают разные обязательные "мероприятия" - утеплить часть здания. Подобных казусов получается много. Они возникают из-за того, что "не так страшен закон, как его толкование". А толкование поручили Минэнерго и Минрегиону. И они такого "натолковали"... В результате вся борьба за энергоэффективность свелась к очередной бумажной кампании. В Минэнерго ждут очереди на регистрацию уже десятки тысяч энергопаспортов. И не дождутся - их просто физически некому обрабатывать. Зато на этой работе многие хорошо поживились, в том числе и я. |
Класс не имеет связи с функционированием отопления - это просто придуманное понятие, основанное на весьма зыбких параметрах. Которые, к тому же, произвольно назначаются чиновниками. Баловство за счет налогоплательщиков.
Класс А вы может и вывели, но присвоить его нельзя - требуется выполнение дополнительных глупых условий. |
Есть ли возможность вставить в вершины полилинии блоки? | bimari | AutoCAD | 29 | 04.06.2021 14:49 |
Есть ли в Civil 3D возможность выравнивания дорожного покрытия? | 19th | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 30.03.2009 17:48 |
Есть какие требования к пешеходным тротуарам из брусчатки? | dermoon | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 13.09.2008 22:46 |
Есть ли возможность при вставке блока разрывать линии | Незнайка | AutoCAD | 13 | 03.04.2006 20:34 |
Есть возможность снять с F1 вызов акадовской помощи? | ksen | AutoCAD | 19 | 28.06.2004 10:39 |
