Можно ли совмещать игровую и спальню в детском саду (капитальный ремонт)
Если что-то начали перепланировать, меняя существующую планировку, надо будет приводить всё к современным нормам (санитарным, пожарным). По действующему санпину такого не допускается. Может быть просто игровая, без спальной, но тогда это будет для кратковременного пребывания детей заведение, а не традиционный детсад, что может не устраивать заказчиков.
Если планировка вообще не меняется при капремонте, можно попробовать оставить всё как есть и сослаться что перепланировка помещений не входит в состав работ по капремонту, предусмотренных заданием на проектирование от заказчика.
Архитектура - это диагноз. |
Сколько лет прошло, а я помню, как мы их таскали в детском саду
в реконструируемых ДОУ разрешается. СанПиН 2.4.1.1249-03 2.4.14. Длина кровати для детей 3 - 7 лет составляет - 140 см, ширина - 60 см и высота - 30 см. Во избежание травматизма детей стационарные двухъярусные кровати не используют. В ДОУ, выстроенных по старым типовым проектам, при отсутствии спален допускается организовывать дневной сон для детей в групповых помещениях на раскладных кроватях с жестким ложем.
Ничего подобного, уже нет. В Российской Федерации на сегодняшний день действует СанПиН 2.4.1.2660-10 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 20.12.2010 N 164).
Если начали ссылками кидатся, то вот: Цитата:
При капремонте можно, если в проекте не делается перепланировка помещений: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1119390&postcount=3
архитектор Регистрация: 18.02.2011
Волгоград
Добрый день, подскажите пожалуйста, делается капитальный ремонт части помещения школы на первом этаже под детский сад, в тех.задании прописано «перепланировку и компановку помещений производить не затрагивая несущих строительных конструкций стен и перекрытий», существующие дверные проемы в несущих кирпичных стенах 910 мм. Не будет ли потом замечаний пожарников, что дверные проемы не соответствуют нормам? Спасибо.
Создавайте лучше новую тему, Ваш вопрос оффтопный.
Текущий ремонт, капитальный ремонт, техническое обслуживание. Через сколько лет наступает после сдачи объекта? | Red_line | Архитектура | 12 | 12.09.2018 14:52 |
Что "обязательно входит" в расчетный срок эксплуатации здания? | SergeyAB | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 12.05.2013 20:53 |
Где можно посмотреть перечень работ входящих в реконструкцию и в капитальный ремонт | Филин | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 20.10.2010 08:08 |
