Объясните разницу во влиянии Q и N в сварном шве?
вот вот... все верно... и такой шов как в кристале по сути на Q и на N должен давать одинаковые запасы т.к. по сути просто меняется их название с фланговых на лобовые и наоборот.. а площадь не меняется.... формулы для расчета наше... (см. картику) (да, кстаии, на мой взгляд вовторой формуле просто опечатка... там в числителе тоже F должна стоять)
В качестве догадки, может скад не совсем к ц.т. швов поперечную силу прикладывает, а например к середине b и учитывает доп момент. Для проверки можно добавить в нагрузку момент с противоположным знаком, должна повыситься несущая способность
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. Последний раз редактировалось Cfytrr, 10.07.2013 в 22:19. |
Как представляете себе наличие Q (V) при М=0 в узле? Приведите такую схему из теормеха.
Шарнирную балку не надо. Здесь шарнир образуется при КОНКРЕТНОМ моменте Мпл. Прежде чем что-то изобретать, посмотрите наработанное предками. Кристалл работает по СНиП. Из Пособия (не скажу которого, специально ![]() ![]() Последний раз редактировалось Ильнур, 11.07.2013 в 08:41. |
Ильнур,
М, N и Q это не внешние силы а внутренние усиля, и соответственно Q должно прикладываться к ц.т. шва, иначе не понятно с каким плечом его учитывать, b или b/2 ?
Харьков, Украина
Все правильно. В "Кристалле" опять что-то "намудрили", причем для приварки полосы или профиля по контуру условие выполняется.
![]() А эксцентреситет равен расстоянию от начала узла до ц.т. Начало узла - начало шва (край элемента). Попробуйте проверить вручную. |
В этой схеме от внешней нагрузки образуются внутренние силы для системы (Q) и узловые моменты Мпл (узел сварной, т.е. шарнирный он условно). Об Мпл можно пока не говорить.
Допустим, мы игнорируем Мпл. Имеем внутреннее усилие Q - оно внутреннее для системы. Для узла - оно внешнее. Вот это внешнее усилие на узел создает внутри узла внутренний момент. Их Кристалл и вычисляет согласно секретному Пособию к секретному СНиП ![]() А Мпл можно вводить как М (в кристалле) - это тоже внешнее усилие для узла. Внутренние усилия в узле - это усилия в деталях узла. Например, перерезывающие силы в швах. Их и высчитывает кристалл. Внутренними усилиями узла будут так же усилия сдвига, растяжения и сжатия в пластинах, вызывающие деформации пластин. |
Харьков, Украина
Составляющие усилий показанные на схеме расчета сварного соединения в "Кристалле" - внутренние усилия в сечении швов (не внешние силы приложенные к пластине). Как указал Cfytrr в п.8, для случая внешних сил при расчете швов потребовалось бы дополнительно указать расстояние от точки приложения сил N и Q(V) до центра тяжести сечения швов (как это и сделано в примере из Пособия к СНиП). Из чего можно сделать вывод, что расчет сварных швов в "Кристалле" сделан "криво". |
KH.UA
Нет такого понятия, как внутренние усилия в сечении швов. Расчет сварных швов на действие M, N и Q ведется по напряжениям в расчетном сечении, которые являются геометрической суммой напряжений от внешних усилий по отдельности. Поэтому M, N, Q - это только внешние усилия. Без вариантов.
Все гораздо проще - см. эскиз.
a3x: Цитата:
Харьков, Украина
![]() В данной задаче внутриузловые усилия не задаются, а задаются, строго говоря, НАГРУЗКИ на узел, т.е. внешние усилия. Проверьте все же ручным расчетом результаты кристалла. |
Ильнур,
По Вашей схеме получается, что стык балок пытается повернуться вокруг своего ц.т. чего быть не должно так как в этом месте М=0 и любые деформации должны обходится без поворота сечения. Если мы св. шов заменим болтом в его ц.т. разве получим перелом в стыке?
Харьков, Украина
Принципиально не хочу, по выше обозначенной причине. |
Объясните разницу между швами Т1 и Т3 | НатаБ | Машиностроение | 58 | 30.11.2011 07:32 |
