Наличие гидроизоляции
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Наличие гидроизоляции
Непрочитано 11.07.2013, 10:51 #1
BudYa
Респуbлика Беларусь г.Могилев
День добрый! Строящийся объект (мойка автомобилей) располагается на насыпных песчаных грунтах (высота насыпи 2-3м, ГВ на глубине 8м не выявлены). Есть перечень вопросов по узлу (см. прикреплённый файл):
1. подскажите пожалуйста ссылку на серию, где есть узел примыкании отмостки к ЛШС;
2. как решается узел опирания ЛШС на основание;
3. обосновано ли отсутствие вертикальной ГИ;
4. обосновано ли отсутствие горизонтальной ГИ под "сендвич"-панелью, при условии влажного режима помещения.
Заранее благодарен за консультацию.
DWG 2007
Чертёж.dwg (114.2 Кб, 693 просмотров)
Последний раз редактировалось BudYa, 11.07.2013 в 11:53.
Непрочитано 12.07.2013, 13:58
Виктория211
Я не супер профи, но все же изложу свои личные соображения)
1) Серию не знаю, но хотелось бы спросить, а почему бы Вам и под отмосткой не протянуть утеплитель? Так на мой взгляд легче организовать сопряжение этих двух элементов.
2) Думаю экструдированному пенопласту вообще все нипочем и его можно так просто в грунт и упереть, вот только не догоняю, а зачем Вам в грунте этот декоративно защитный слой??
3)Не уверена, но думаю обосновано
4)Так же, склоняюсь к тому, что необходимости в ней нет, так как есть гидроизоляция между фундаментом и вышестоящей конструкцией.
У меня вопрос, а почему Вы на сваю все это хозяйство не по центру сваи установили?
Виктория211 вне форума
Непрочитано 12.07.2013, 14:12
Бот
BudYa, просьба изменить название темы "Наличие гидроизоляции" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема автоматически будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2013, 17:25
BudYa
Это не мои веяния (решения), я выступаю исполнителем СМР. Дело в том, что все эти вопросы задавались разработчику проекта, тот дал мутные ответы, без конкретики. К примеру, узел утепления, с его слов, взят с какого-то альбома, какого-то производителя…в общем, жду этот альбом уже неделю, а времени нет. Я бы к примеру отмостку "гнал" от ростверка, а весь пирог ЛШС соответственно стартовал бы от ростверка.
По поводу расположения ростверка по отношению к сваи: тут наверное узел не совсем корректно отображён. В местах опирания ростверка на сваю, ростверк залит с пятоком под диаметр сваи.
BudYa вне форума
Непрочитано 12.07.2013, 17:58
иваниваныч
1. Серии такой не знаю, но узел стандартный, зайдите на сайт того же Пеноплэкса, смесей Юнис и т.п.
2. Пеноплэкс не должен опираться на грунт - он должен висеть на анкерах (грибки), поверх крепится сетка (если облицовка, то сетка металлическая и тоже крепится анкерами к цоколю), далее отделочный слой.
3. Не очень понял, где Вы хотите сделать вертикальную ГИ - снаружи она не нужна, а вот внутри из-за мокрого режима должна быть протянута сплошная гидроизоляция в полу с заводом на цоколь, цоколь тоже я отделал бы водостойкой отделкой (напр. облицовка плиткой).
4. Необоснованно, гидроизоляция в фундаменте может даже капиллярную влагу не отсечь. А учитывая влажный режим, я бы сделал изнутри такой же узел примыкания, как и снаружи.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2013, 20:39
BudYa
Спасибо!
BudYa вне форума
несколько вопросов по ОиФ rakshin Прочее. Архитектура и строительство 21 30.11.2006 19:08
Несколько вопросов? Chapay Программирование 7 02.06.2006 14:45
Несколько вопросов по реконструкции AlfF1 Прочее. Архитектура и строительство 5 03.03.2006 06:39
Несколько вопросов по автокаду Помогитееее Димка AutoCAD 6 19.10.2004 06:19
