Как перейти от М к Q
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как перейти от М к Q
Непрочитано 11.07.2013, 11:17 #1
Приходько Константин
Полтава
Делаю расчет наращивания деревяной стропильной ноги. В расчетных формулах используется сила Q-поперечная сила, действующая в месте стика. Вопрос: какую епюру внутренних усилий использовать для вычисления поперечной силы: М или Q (см. вложение "1"). Если М, то как перейти от момента к поперечной силе в месте стыка.
Спасибо за помощь!
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (38.1 Кб, 434 просмотров)
Непрочитано 11.07.2013, 11:40
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Q = dM/dz.
Клименко Ярослав вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2013, 11:48
Полтава
Можете пояснить, правильно ли я понял:
dM - разность моментов в начале и в конце стыка
dz - длина стыка
Спасибо.
Приходько Константин вне форума
Непрочитано 11.07.2013, 11:57
NorthernSky
Учебник по сопромату читать. А разве стыки стропильных ног не рекомендуют делать в точке нулевых моментов?
NorthernSky вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2013, 12:09
Полтава
Учебник уже читаю. Не могу понять с эпюры М брать абсолютную величину или разность на концах стыковочной накладки.
Стык рекомендують делать в зоне нулевого М, но на стройке сделали не там. Просят проверить.
Даже если стык в зоне М=0, то на эпюре перерезывающих сил Q=1,5т
Непрочитано 11.07.2013, 12:20
NorthernSky
Сообщение от Приходько Константин Посмотреть сообщение
Что логично. Опорные реакции известны, нагрузка внешняя дана, что мешает методом сечений найти усилие где требуется?
Автор темы   Непрочитано 11.07.2013, 12:27
Полтава
Конкретний расчет:
Q = dM/dz
длина стиковочной накладки на стропило 0,6 м
значение момента на растояние 0,7 м от опоры М(0,7)=430 кг*м
значение момента на растояние 1,3 м от опоры М(1,3)=810 кг*м
перерезывающая сила (810-430)/0,6=633 кг
Правильно ли?
Q = dM/dz - это получается два разных Q ( с тем которое на соседней эпюре).
Расчет надо проводить на два одновременно?
Кажется разобрался речь об одном и том же Q! Значения нужно брать с эпюры Q.
Не до конца только понятно почему рекомендуется стык делать в зоне М=0, ведь Q там не минимально.
Наверное это связано с расчетом самой накладки, ведь она считается как раз на М.
Последний раз редактировалось Приходько Константин, 11.07.2013 в 14:40.
Непрочитано 11.07.2013, 13:55
NorthernSky
Скажу так, по строймеху полный провал. По конструированию дерева ... почитайте книжек что-ли , а то
Автор темы   Непрочитано 11.07.2013, 13:59
Полтава
По Вашему расчет не коректен?
И вопрос о логике постановки стыка неадекватен? В книжках я пояснения не нашел. Можете дать в двух словах?
Буду благодарен.
Последний раз редактировалось Приходько Константин, 11.07.2013 в 14:20.
Непрочитано 11.07.2013, 14:10
NorthernSky
http://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_17.html
Автор темы   Непрочитано 11.07.2013, 14:23
Полтава
Спасибо за ссылку. Я видел эту страничку. Но у них на любительском уровне поданы схемы. Они сами ссылаются на Гроздова. Но Гроздов ни слова не говорит, где нужно ставить стык. Говорит, что в любом месте и дает методику расчета. Не вижу смысла размещать стык в зоне М=0, если я делаю его жёстким с накладками и не одним болтом.
А что со строймехом? Мой вывод о том, что расчетная Q подана на эпюре "Перередівающая сила" не верен?
Непрочитано 11.07.2013, 14:29
Сергей Дубина
"красненькую"
она уже посчитана, ничего "из друг друга" высчитывать оно уже посчитано, берите значения с эпюры для нужной вам точки.
эпюры соответствуют друг другу, там где на М "излом" на Q скачек, где Q=0 на М=(мах/мин), другими словами Q это производная функции М
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek:
Сергей Дубина вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2013, 14:34
Полтава
Спасибо Сергей!
Я сделал точно такой же вывод.
Теперь бьемся над вопросом почему стык нужно делать именно в месте где М=0. Я ставлю на стропило пластину з 4 болтами, считаю стык жёстким, а не шарнирным. Соответственно, он воспринимает любой момент. Значит есть смысл ставить стык как раз в месте где Q=0. Ведь именно Q принимается для расчета количества нагелей. Вообще вопрос оказался довольно загадочный. Из пяти пособий для проектировщика только Гроздов говорит о стыке стропильной ноги. Но ни слова о месте установки. Ищу дальше
Последний раз редактировалось Приходько Константин, 11.07.2013 в 14:51.
Непрочитано 11.07.2013, 14:54
NorthernSky
Ну какой жесткйи стык в дереве. Оно усохнет, треснет, сомнется. Откуда там жесткость стыка?????
Расскажите потом, как будите учитывать момент в стыке.
Автор темы   Непрочитано 11.07.2013, 15:00
Полтава
В таком случае стык возможно ставить только в месте где М=0.
В таком случае однопролетная шарнирно-опертая балка или стропило не может быть со стыком априори?
Непрочитано 11.07.2013, 15:01
NorthernSky
Может быть. Но по понятным причинам сечение будет нерационально, т.е. больше, если бы стык находился в трети пролета при неразрезной схеме.
Автор темы   Непрочитано 11.07.2013, 15:08
Полтава
А как такая балка может быть составной?
Чем будет восприниматься момент, если стык невозможно сделать жёстким. А только шарнирным?
Непрочитано 11.07.2013, 15:11
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Расскажите пожалуйста уважаемый Константин, где у стропило момент нулевой?
Автор, почитайте ещё вот эту тему (правда там тоже ни к чему однозначному не пришли).
РастОК вне форума
NorthernSky
О, ща РастОК все распишет. Была как-то тема с его участием. Нашел как учитывается момент при расчете стыка?
Непрочитано 11.07.2013, 15:26
РастОК
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
Тот-же Гроздов "Усиление строительных конструкций при реставрации зданий и сооружений"
Изображения
Тип файла: jpg sshot-1.jpg (89.7 Кб, 236 просмотров)
РастОК вне форума
Как перейти от скорости ветра к давлению? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 4 07.06.2012 07:47
как от расхода тепловой энергии перейти к расходу воды и энергии на ее подогрев Fool Отопление 9 23.09.2011 13:36
Lira 9.6. Усилия в платине в виде напряжений Nx и Ny(т/м**2), как от напряжений перейти к усилию N(т). Rustam Лира / Лира-САПР 21 27.06.2011 23:04
как перейти от веса металлических конструкций к пощади? Beavis Металлические конструкции 10 01.09.2008 16:24
Из viewportа модели перейти в пространство листа bdfy AutoCAD 3 04.06.2008 08:22
