Поиск пружины сжатия по известным параметрам
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Поиск пружины сжатия по известным параметрам
Непрочитано 11.07.2013, 23:43 #1
Пират
Ухта
Доброго времени суток!
Для испытательного стенда необходима пружина сжатия, обеспечивающая при сжатии на 30 мм нагрузку в 900-950 Н. Подобрал по ГОСТ 18793-80 пружину №89 (1086-0914). По всем геометрическим параметрам она меня также устраивает (общая длина 113,8 мм, диаметр 28 мм, диаметр витка 4,5 мм). Но вот вопрос, где такие пружины могут применяться, дабы поискать? Может быть в автомагазинах где-нибудь поискать, но опять же в каких узлах и механизмах ориентироваться? Может кто что посоветовать может, буду рад подсказкам.
Непрочитано 12.07.2013, 01:38
STAJOR
Сообщение от Пират Посмотреть сообщение
...Может проволоки?...
В Харькове (если нужно неск. штук) идёшь на базар к метизам, пружинам или подшипникам; называешь страну, стандарт и № по таблице и получаешь сразу, или "под заказ" за один-два дня. Тем более летом. Может и у вас где-то есть подобные "услуги". Пружина может подойти близкая по параметрам или с доделкой.
STAJOR вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2013, 08:43
Пират
Ухта
Сообщение от STAJOR Посмотреть сообщение
Само собой проволоки. По тому ГОСТу уже не выпускают ничего, видимо, нужно так искать. Смотреть аналоги по другим стандартам, наверное.
Пират вне форума
Непрочитано 12.07.2013, 12:24
Bull
Да блин, как дети. Возьмите штангель в руки и на авторынок. На жесткость надо проверять, чтобы китайский пластилин не подсунули. Хотя бы визуально, надавив рукой
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 12.07.2013, 17:26
STAJOR
Т.е. пощупать. А визуальный - это наблюдаемый чисто зрительно. Сильно иностранные слова лучше избегать...
Китайское тоже работает, только не так долго, как написано, поэтому берём взапас.
STAJOR вне форума
Непрочитано 15.07.2013, 12:40
Bull
писал то я правильно, только непонятно. Имел ввиду оценить на взгляд, УВИДЕВ поджатие вручную. Поскольку я, например, не смогу определить, только пощупав, достаточно сопротивления на сжатие или нет (если это, конечно, не откровенное фуфло). А глаз, как говорится, алмаз, видит и оценивает деформацию
Bull вне форума
Какой материал(гост) подойдет для вот такой пружины сжатия. shpuntik_dv Машиностроение 27 05.07.2013 11:02
