Площадки для ж/б маршей по серии 1.151.1-7
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Площадки для ж/б маршей по серии 1.151.1-7
Непрочитано 12.07.2013, 09:19 1 | #1
jola
Какие серийные площадки и ограждения идут для ж/б маршей по серии 1.151.1-7 (1ЛМ30.12.15-4)? высота этажа 3м.
Серия 1.152.1-8 для высоты этажа 2.8м, хотя по размерам узла опирания маршей подходит к маршам по серии 1.151.1-7.
В п.1.10. из ГОСТ 9818—85 МАРШИ И ПЛОЩАДКИ ЛЕСТНИЦ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
Нашел такой текст:
для площадок — наличие опорных консолей (при необходимости), отверстий для пропуска мусоропроводов и усиления узла для опирания маршей, обозначаемое соответственно строчными буквами «к», «м» и «у».
В каких случаях заказывать площадку с усилением узла для опирания маршей?
Кто нибудь сталкивался с площадками с усиленным узлом опирания?
Случайно Не этот ли случай когда нужно опирать более длинный марш (этаж 3м, вместо 2.8м)
Последний раз редактировалось jola, 12.07.2013 в 09:27.
Автор темы   Непрочитано 15.07.2013, 18:13
jola
В технических материалах фирмы Баррикада в пояснительной записке нашел, что для маршей к серии 1.151.1-7 используются ограждени по Серии 1.050.1-2
Остальные вопросы остаются открытыми.
jola вне форума
Непрочитано 16.07.2013, 16:26
2 | #3
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Вопрос из разряда каверзных.
Рекомендую применять площадки по серии 1.152.1-9с выпуск 1, в том числе и в несейсмичных районах.
Но при этом ширина лестничной клетки получается больше на 100 мм.
Можно также обосновать расчетом применение площадок по 1.152.1-8.
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2013, 09:13
jola
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
К сожалению, в смоем случае шире на 100мм нельзя, тесная компановка.
У кого нибудь есть опыт применения маршаей по серии 1.151.1-7 с площадками по Серии 1.152.1-8 ?
Или, может быть имеется опыт обоснования расчетом?
jola вне форума
Непрочитано 17.07.2013, 09:36
1 | #5
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Опыт-то есть, я применяю эти площадки для высоты 3.0 м.
Стабильно, хотя бы раз в год сдаем в экспертизу очередной объект с таким решением. При этом замечаний по вопросу применения и обоснования не поступало ни разу.
Заводы ЖБК также продолжают их штамповать. Несмотря даже на то, что данные серии (и на марши 3.0 и на площадки 2.8) не являются действующими, а относятся к справочным материалам.
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2013, 16:12
jola
Спасибо за ответы на вопросы.
Теперь в случае с экспертизой этого решения буду спокоен.
jola вне форума
Непрочитано 14.02.2015, 11:05
Evgen1289
Подскажите пожалуйста студенту.
Лестничная клетка в осях 6000×3000. Стены кирпичные. Высота этажа 2.8 м. Подбираю по ГОСТ 9818-85 (1989) лестничную площадку 1ЛП28.16–4 и лестничный марш ЛМ27.12.14-4. На плане получается как то не очень. Как чертят планы в таком случае и как на практике выполняются узлы крепления ж/б площадок к кирпичным стенам. Нигде не могу найти, может какие - то серии подскажите. Так же нигде не могу найти ответ: цельные ж/б цокольные марши на 6 ступеней бывают? Или они только сборные? Заранее огромное спасибо.
DWG 2013
АЗ.dwg (150.4 Кб, 1492 просмотров)
Последний раз редактировалось Evgen1289, 14.02.2015 в 12:10.
Evgen1289 вне форума
Серии по мостостроению rasch Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 77 18.01.2023 10:51
Ищу серию ИИ-65. Лестничные марши и площадки. Metalist Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 25.10.2020 16:49
Какие серии лестничных маршей и площадок выбрать при разной высоте этажей? NataLee Архитектура 2 13.02.2013 19:56
Ищу нормы опирания лестничных маршей на площадки sasha.step Конструкции зданий и сооружений 4 11.06.2009 14:00
Ограждения маршей по серии 1.151.1-6 вып. 1 gad Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.04.2008 18:13
