Заблудился в масштабах
спринклеры, сантехника
файл выложу чуть попозжа, доберусь до принтера еще раз проверю и выложу.
установки принтера проверил - ничего подозрительного не обнаружил, выставлял принтер виртуальный pdfcreater и потом публикация, и потом менял принтер на плотер и снова публикация, все публикации в PDF-е. |
Так калибровать надо плоттер (руководство почитать). А принтер это и есть принтер. Мало когда даст желаемое. И калибровки нет.
PS Как-то надо было напечатать кальку на плоттере для оптикошлифовального станка. Настраивали полдня, поскольку даже 999 при необходимых 1000 это погрешность обработки будет на станке. Зато потом следующие кальки уже сразу шли. Но при этом настроечные линии все равно печатали и проверяли каждый раз.
Век живи, век учись - ... |
А можно вопрос вдогонку?
Я для изменения единиц чертежа использую команду AECDWGSETUP (AutoCAD Architectural 2011). В окошке, которое этой командой открывается, на вкладке Units меняю единицы чертежа, а на вкладке Scale можно обнулить используемые в чертеже масштабы (Edit Scale List -> Reset). Благодаря sertor узнал, что есть команда -DWGUNITS для изменения единиц чертежа. А есть команда для обнуления списка масштабов? |
Проблема с высотой размерного текста в разных масштабах | Pro-M | AutoCAD | 1 | 18.03.2013 02:50 |
Помогите разобраться с путаницей в масштабах! | squadgazzz | AutoCAD | 11 | 23.10.2012 09:53 |
Необходимо преобразовывать 3Д полилинии в просто полилинии в промышленных масштабах Есть метод? | Kirill_Ja | AutoCAD | 1 | 13.08.2010 19:55 |
При каких масштабах изображать условными знаками сечения материалов и конструкций? | Bogeyman | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 20.04.2010 06:34 |
