Помогите разобраться с путаницей в масштабах!
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите разобраться с путаницей в масштабах!
Непрочитано 22.10.2012, 18:41 #1
squadgazzz
Здравствуйте!
Попробую объяснить так:
На чертеже есть лист А4. в миллиметрах. в масштабе 1:1.
В его границах мне нужно сделать чертеж дома, чтобы потом можно было распечатать.
У меня есть заготовленные объекты (инструментальная палитра), там стены, окна и прочее.
Но есть проблема. когда выбираю окно или стену, то у них по-умолчанию размеры бешеные, в натуральную величину - 1000мм на 2000мм и тд.
Как можно сделать так, чтобы они отмастабировались в пределах листа. мне нужно, чтобы они были 10мм на 20мм, максимум, например.
Если начертить в обычном масштабе большом и затем уменьшись с помозью инструмента, то все теряется, получается как-то непонятный схемотичный объект.
Увеличить уже размеры А4 не получится, так как при печати там необходима нужная толщина линий.
Последний раз редактировалось squadgazzz, 22.10.2012 в 19:12.
Непрочитано 22.10.2012, 19:26
Никас
сотовая связь
не очень понял что теряется при уменьшении в модели.
но, вероятнее всего, спасет использование видовых экранов
Никас вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2012, 19:32
squadgazzz
я кажется понял в чем проблема.
но теперь не могу понять как сделать следующее:
на выходе у меня должно быть 6 листов А4 с рамками особыми.
как насоздавать эти листы А4 и как сделать к ним рамки заново?
а самое главное, чтобы было следующее: я черчу например дом в натуральную величину. где все размеры 1:1. но мне надо это потом уместить на листы эти А4. это возможно будет сделать или нет без потери деталей?
squadgazzz вне форума
Непрочитано 22.10.2012, 20:24
Никас
сотовая связь
можешь выложить сам чертеж? так было бы проще помочь, наверное
а так рекомендую создать 6 отдельных листов (ну вкладки такие снизу, которые не модель )
на каждом из них создаешь видовой экран и размещаешь что тебе нужно. если ты не знаком с видовыми экранами, то советую потыкать в них, там вроде как все интуитивно понятно)
Никас вне форума
Непрочитано 22.10.2012, 20:44
naftul
Сообщение от squadgazzz Посмотреть сообщение
Что значит 6 листов? Чертеж разделить на 6 частей? Если чертить из модели - раздели чертеж на 6 частей линиями конструкции. Точки пересечения л. к. используй как границы печати при указании рамки
Что значит с рамками особыми? Если имеется ввиду основная надпись, нужно создать ее заранее и вставлять в нее чертеж с помощью видовых экранов
naftul вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2012, 20:48
squadgazzz
вот файл. (первый раз не тот выложил)
подскажите пожалуйста как вот мне это сделать, чтобы это все на 6 листов разбить и рамки такие же чтобы получились?
формат А4
DWG 2010
5851450 Автозаводская, д. 6.dwg (103.9 Кб, 1258 просмотров)
Непрочитано 22.10.2012, 21:10
naftul
Выбери команду "печать".
Выбери принтер.
Выбери размер листа - А4, ориентация - портрет, для первых 4х и альбомный для последних 2х.
Что чертить: Выбери рамка; указывай нижнюю левую и верхнюю правую точки наружной рамки нужного вида.
naftul вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2012, 21:13
squadgazzz
Сообщение от naftul Посмотреть сообщение
Выбери принтер.
да это я все так и делаю.
с этим понятно все.
просто смотри какая фишка.
если я буду чертить в натуральную величину дом, то это будет дико неудобно. я задаю толщину линий 0.3, например. а когда так печатать буду. то толщины не будет видно и мне придется толщину в метр наверное ставить. в общем все через одном место будет.
Непрочитано 22.10.2012, 21:16
naftul
Задай хотя бы 0.5
Посмотри через свойства: в твоем чертеже вес линий рамки (внутр.) - 0.4, а линий текста - 0.18
Последний раз редактировалось naftul, 22.10.2012 в 21:26. Причина: добавил о весе линий
naftul вне форума
Непрочитано 22.10.2012, 21:24
PeterPeter
Горный Инженер
Не в коей мере не согласен. Толщина линии, которую мы задаём (скажет 0.3 или 0.5 мм) - это и есть толщина линии для печати. А в каком масштабе вы чертите, это уже ваше дело. Т.е. скажем начертили вы ваш дом, в масштабе 1:100, выставили толщину линий, потом увеличили ваш чертёж в 100 раз, используя инструмент Масштаб. Так вот, выдавая на печать, что первый (1 к 100), что второй (1 к 1) чертёж, на выходе из принтера вы получите одно и тоже.
PeterPeter вне форума
Непрочитано 22.10.2012, 21:30
naftul
Абсолютно верно, но 0.3 почти то же, что и по умолчанию -0,25, и на чертеже будет мало отличаться
naftul вне форума
Непрочитано 23.10.2012, 09:53
Никас
сотовая связь
блин, я совсем тупой какой-то. взял кад, ничего не делал, распечатал страницу. что с ней не так? вес линий как надо, кажется, так? А4 тоже самый настоящий
Тип файла: pdf 5851450 Автозаводская, д. 6 Model (1).pdf (25.8 Кб, 48 просмотров)
Никас вне форума
Помогите разобраться с конструкцией паровой турбины агрегата ТС-2 Vladimir757 Машиностроение 1 06.12.2011 21:49
Помогите в рабочей документации разобраться... Dison Прочее. Архитектура и строительство 3 16.11.2011 08:14
Помогите разобраться Prisoner SCAD 5 22.07.2011 16:04
"В точке ... создана линия нулевой длины" помогите разобраться Mozgunov Программирование 18 27.11.2008 01:14
