Преимущества колонн прямоугольного сечения в равнозначной сетке
1) Площадь -> расход бетона
2) Ориентированность -> возможность придать больше жесткости в нужном направлении 3) Например на парковках при правильной расстановке можно оставить больше места между колоннами для автомобилей, вытянув колонну вдоль парковочных мест. 3.1) Например, в перегородку 30 см проще спрятать, чем 40 ^^ Нельзя сказать, что какое-то сечение колонн лучше другого) Нужно применять правильные решения просто. |
Видел варианты, когда при равных пролетах использовались "прямоугольные" колонны, ориентированные в разные стороны (вроде как даже хаотично. Я не смог понять, почему та или иная колонна повернута в ту или иную сторону). Вероятно, такая штука была применена для увеличения жесткости этажа. Just предположения.
А вот если взять горизонтальные нагрузки, можно выловить интересные эффекты и "играть" ими, поворачивая вытянутые колонны, тем самым меняя изгибную жесткость в том или ином направлении.
Допустимый длительный ток для шин прямоугольного сечения | Мегавольт | Инженерные сети | 3 | 10.08.2012 14:08 |
Максимальные напряжения в сечениях колонн квадратного сечения при действии сейсмических нагрузок | Юрий | Конструкции зданий и сооружений | 39 | 31.03.2010 12:19 |
Вертикальные связи колонн круглого сечения | zabiaka3 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 26.01.2009 13:22 |
Колонны прямоугольного сечения в МикроФе | Рин | Расчетные программы | 5 | 18.07.2008 09:28 |
развертка перехода с прямоугольного сечения на круглое | dymas | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 07.06.2005 09:46 |
