Колонны прямоугольного сечения в МикроФе
Проектируем
Sever Kavkaza
Считаю потихоньку Регистрация: 10.01.2008
В MicroFE может не получиться. Легче это сделать в Gen3Dim. Нажимаешь правой кнопкой на значок "материалы", выбираешь "расчет сечений" или "расчет сечений(расширеный) ". Далее в диалоговом окне выбираешь номер материала и для него формируешь поперечное сечение(если что,можно справку почитать или разработчикам написать).В общем технология такая же, как при моделировании прокатных профилей
Проектируем Регистрация: 03.04.2008
Sever Kavkaza
Andrey85 Наверное непонял вопроса... Моделировать прямоугольную колонну можно и в микрофе, но проблема в том что на эту колонну балки приходят не по одной оси (см. влож файл #1).
Я такие колонны моделировал в виде двух колонн соединенных короткой стенкой... Разработчикам звонил, они предложили такого рода колонны моделировать в виде короткой стенки. После этого возник другой вопрос - сопряжение балок и стен и их совместная работа. |
Sever Kavkaza
Принимаю тоже (h= высоте этажа). Но в последнее время пользуюсь конструктивными элементами, там автоматически определяет расчетную длину колонны... |
Монолитные колонны | Regby | Железобетонные конструкции | 16 | 10.02.2011 11:29 |
База колонны круглого сечения (жесткий узел) | Mist | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 15.01.2008 15:57 |
Определение приведенных напряжений в стенке колонны. | gad | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 26.08.2006 20:35 |
Устойчивость МК колонны переменного сечения | Serg52 | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 08.01.2006 19:33 |
развертка перехода с прямоугольного сечения на круглое | dymas | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 07.06.2005 09:46 |
