Номер позиции арматурного стержня.
Да я не спорю. Мне бы источник где это написано что бы проектировщика носом ткнуть. Пока что нашел ГОСТ 21.501 но там просто на рисунке изображено...но нигде не написано.
кажется мне что это зависит от подхода к проблеме:
если чертеж считается общим, принципиальным и на нем можно разделить все места и размеры установки арматуры одинакового диаметра т. е. стержни описаны как материал - то можно дать одну позицию с общей потребностью если марка (чертеж) разбит на детали, то имеет смысл дать каждому прутку свою позицию есть, наверняка и третий вариант
Timeo Danaos et dona ferentes :eek: |
иллюстратор Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Есть - промежуточный. "Фоновая" арматура перекрытия дается одной позицией и в спецификации указывается в погонных метрах. А арматурные стержни фиксированной длины для участков усиления - отдельной позицией для каждого диаметра/длины/исполнения.
Это не вариант. В таком случае не понятна величина нахлеста и где он расположен для фоновой арматуры.
да и для чего писать каждый отдельный стержень, если можно взять схему армирования и простым арифметический действием, вычислить длину (если конечно, это не деталь, а простой пруток) У Вас проблема в чем заключается? не получается вычислить длину, или просто хотитие докопаться? )
Ищу себя.. |
Мотаю нервы себе и другим Регистрация: 02.06.2013
В Сибири
Сочувствую! Сейчас столько развелось ламеров и юзеров от проектирования, что поубывав бы их всех!
Они, видите ли, в глаза не видели чертежей КЖ советской школы, да и серии и типовые проекты не для них, как оказаось. А в п. 3.3.14 ГОСТ 21.501-93 прямо говорится: "...При большом количестве деталей данные, необходимые для их изготовления, приводят в ведомости по форме 6. Пример заполнения ведомости приведён в приложении 11". Ты посмотри это приложение, а также вложение. И ткни носом. |
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Расписывать каждую позицию уж больно накладно по времени получается. Да и нужно быть очень уверенным в себе человеком. Когда даешь погонаж - всегда можно сослаться при появлении (или если забыл) доп работ, мол, в спецификации учтены.
Вообще, если заказчик хороший, то можно ему каждую арматуринку прописать. А если мало денег дали - то вот пусть погонаж и будет) Если Вы строитель, с проектировщика вы ничего не стребуете все равно, только отношение ухудшите. А если вы заказчик, можете что угодно потребовать не ссылаясь ни на какие госты) |
Рисунки в ГОСТ СПДС являются обоснованием.
Раньше их делали без ошибок и Сорокин даже как-то про какое-то разъяснение говорил, что надо по рисункам из ГОСТ делать...
Как быть с прогибом арматурного стержня? | kosta1989-2012 | Железобетонные конструкции | 11 | 01.06.2013 15:42 |
Конструкция поперечного армирования | issiknon | Железобетонные конструкции | 1 | 07.07.2012 18:33 |
Задача на растяжение стержня в программе COSMOSWorks2008 | norman87 | Расчетные программы | 16 | 07.01.2009 01:33 |
