Почему нет понятие водонепроницаемость для строительных растворов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Почему нет понятие водонепроницаемость для строительных растворов?
Непрочитано 14.07.2013, 14:35 1 | #1
Aragorn
Продажа навыков и умений
ГОСТ 28013-98 "Растворы строительные. Общие технические условия" не устанавливает требования к водонепроницаемости раствора? А почему? Если рассуждать логически, то при агрессии, допустим, грунта или грунтовых вод к бетонам или железобетонам, такая же агрессия будет и к растворам. Даже если защита стен битумом, то как говорят, это ненадолго - лет 5-10. А дальше - раствор спокойно будет разрушаться?
Странно, но морозостойкость растворов в этом же ГОСТ оговаривается.
Непрочитано 14.07.2013, 14:55
Smarts23
инженер ПГС
Воронеж
Отправить сообщение для Smarts23 с помощью Skype™
Может чем-то поможет http://dwg.ru/dnl/11951
Smarts23 вне форума
Непрочитано 14.07.2013, 16:04
1 | #3
ТЕХОРГСТРОЙ
Обследование (влагометрия) проектирование
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Вопрос правильный...
СНиП II-22-81 КАМЕННЫЕ И АРМОКАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
1.3. Применение силикатных кирпича, камней и блоков; камней и блоков из ячеистых бетонов; керамического кирпича и камней, бетонных блоков с пустотами; керамического кирпича полусухого прессования допускается для наружных стен помещений с влажным режимом при условии нанесения на их внутренние поверхности пароизоляционного покрытия. Применение указанных материалов для стен помещений с мокрым режимом, а также для наружных стен подвалов и цоколей не допускается.
Значит, применение кладочного раствора в конструкциях подземной части зданий исключено.
Однако, подготовку, защитную стяжку, выравнивающую штукатурку по поверхности "стены в грунте", защитную кладку из кирпича проектируют из цементно-песчаного раствора не заморачиваясь продолжительностью службы. Проектируют без учета марки W раствора и рецептуры, учитывающей агрессивное воздействие подземных вод и прилегающего грунтового массива на бетон (и раствор).
Почему нет в нормах? Просто не подумали, хотя в старых нормах было...
Например, СН-301 65*
"3.47. Защитные ограждения оклеечной гидроизоляции, располагаемые в агрессивной грунтовой воде, необходимо проектировать из стойких в данной среде материалов; под днищем вместо бетонной подготовки необходимо предусматривать укладку утрамбованного т пролитого горячим битумом стойкого в данной среде щебня, а по нему слоя плотного асфальтобетона толщиной 6-8 см......
..... защитные стенки, кроме того рекомендуется закрывать оградительным замком толщиной 25-30 см из плотно утрамбованной мятой глины или выполнять их из кирпича, пропитанного битумом."
Конечно, сегодня данные требования СН выпуска 65 года кажутся несколько архаичными, ведь есть современные материалы и наука за все это время не стояла на месте.
Написан и проходит стадию утверждения новый СП на гидроизоляцию. Может быть там будет? Почитаем, сравним и увидим, в какую сторону за это время "ушла наука"...
С уважением,
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2013, 16:19
Aragorn
причем здесь п. 1.3 СНиП II-22-81? непонятно.
Aragorn вне форума
Непрочитано 14.07.2013, 16:26
ТЕХОРГСТРОЙ
Больше нигде не нашел требования не применять кирпичную кладку на цементно-песчаном растворе в подземных конструкциях...
С уважением,
Автор темы   Непрочитано 14.07.2013, 17:54
Aragorn
Дык здесь речь не о кладке, а о конкретной марке крипича, который разрушается в течение времени от влаги.
Aragorn вне форума
Непрочитано 14.07.2013, 18:35
ТЕХОРГСТРОЙ
Конечно..., нет кирпичной кладки - нет и кладочного цементно-песчаного раствора.
Круг применения раствора в подземном строительстве сужается...
Вы же не написали где именно думаете применять ц.п. раствор.
Сообщение от ТЕХОРГСТРОЙ Посмотреть сообщение
Не согласен с Вами в том, что речь идет о конкретной марке кирпича. Не допускается применение для стен подвалов и цоколей всего керамического кирпича без деления на марки (по прочности или степени обжига).
До революции клинкерный и железняк допускалось использовать. Алый, красный - нет.
С уважением,
Последний раз редактировалось ТЕХОРГСТРОЙ, 14.07.2013 в 18:49.
Непрочитано 15.07.2013, 11:51
bonacon
начальник
С-Петербург
Строительный раствор по определению водопроницаем. И ГОСТ велит нам определять его водопоглощение! Но т.к. мы живем в России, то всегда можно найти и другой более подходящий ГОСТ
Например ГОСТ 24211-2008 на добавки.
2.3 Снижающие проницаемость Снижение проницаемости бетонов и растворов Увеличение марки бетонов и растворов по водонепроницаемости
Мало того, что увеличивают несуществующий у растворов параметр, так и бетон в ГОСТе 2008 г. идет по МАРКЕ
bonacon вне форума
Почему в строительных чертежах проектировщики не указывают допуски на размеры, хотя по ГОСТу это делать должны? VVapan4ik Прочее. Архитектура и строительство 308 23.09.2009 20:10
