Зависимость чертежей в Autocad 10-14
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Зависимость чертежей в Autocad 10-14
Непрочитано 15.07.2013, 14:54 #1
sashaooo
Доброго времени суток любители autocad!Возник такой вопрос,возможно ли в автокаде наложить зависимость между чертежами. Т.е. у нас имеется папка в ней находится 10 чертежей(к примеру),мы открываем чертеж номер один,меняем в нем параметр,и происходит изменение параметров во всех 10 чертежах(без открытия остальных 9)
Или может быть всё связать с экселем,без открытия чертежей.Заранее благодарю,это отличный сайт,надеюсь найдутся умельцы=)
Непрочитано 15.07.2013, 14:57
Bull
не знаю какие параметры у тебя, самому такое не надо было никогда. Но люди пользуются хрефами (внешние ссылки делают в файлах). После этого требуется пересохранить чертеж на всякий.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 15.07.2013, 15:00
1 | #3
yorik_1984
Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели
Киев
Возможно в двух случаях.
1. Сделать базовый чертеж как внешнюю ссылку. ТОгда при его изменении, вы просто перезагружаете его в остальных чертежах.
2. Сделать те части, которые могут меняться блоками. Но тогда придется все таки открывать остальные и перезагружать блок.
Больше я ничего не придумал.
Если бы еще вы описали пример более конкретно, то вообще было бы хорошо.
yorik_1984 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2013, 15:10
sashaooo
Допустим есть конструкция(первый чертеж) которая состоит из 10 деталей.При изменении параметров X и Y одной детали меняются параметры остальных 9 деталей.И так допустим 10 чертежей(у второго чертежа параметры допустим 2X и 2Y).Причем менять параметры только в одном чертеже(чертеже, а не модели(листе))В итоге у нас при изменени параметров X и Y получается 10 чертежей(dwg файлов)
sashaooo вне форума
Непрочитано 15.07.2013, 16:38
Bull
Ууууу..... Понял твои хотелки. Такого АКАД не умеет и не скоро сумеет, думаю. Тут параметрические проги нужны. Но и в параметрических прогах необходимо пересохранять файлы. Но там проще - файл сборки сохраняется и автоматом при этом пересохраняются файлы деталей.
Bull вне форума
Непрочитано 15.07.2013, 16:40
yorik_1984
Киев
Не вижу смысла тогда в отдельных чертежах. Лепите все в модели, и выводите на видовые екраны уже ваши 10 листов. Файл в автокаде это не один лист чертежа, это могут быть 10-ки а то и сотни разных листов. От мелких деталей до больших сборочных чертежей.
Ну или тогда вариант но не в актокаде, а анпример в солиде или компасе делать трехмерную модель. Меняешь модель, меняются все чертежи и привязки в размерах.
Непрочитано 15.07.2013, 16:55
Bull
yorik_1984, ты не совсем понял. предыдущим постом уточнил ТС, что при изменении одного-двух параметров в одной детали должны измениться и все остальные детали тоже. Компас, по-моему, этого тоже не умеет. Только SolidWorks и выше
Bull вне форума
Непрочитано 15.07.2013, 17:13
yorik_1984
Киев
Offtop: 14 компас уже умеет работать нормально с параметризацией и исполнениями деталей и сборок
Автор темы   Непрочитано 15.07.2013, 18:02
sashaooo
Благодарю,буду искать другое
sashaooo вне форума
AutoCAD Structural Detailing руководство по автоматическому созданию чертежей? lexa89 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 01.04.2011 13:10
Проблемы с совместимостью чертежей разных версий AutoCAD и СПДС styepashka AutoCAD 8 27.05.2010 09:04
Конвертация Чертежей AutoCad в Модуль AutoLISP. Botinok LISP 37 21.05.2010 20:58
Перенос чертежей из PCAD2000 PCB в AutoCAD 2008 Евгений88 AutoCAD 1 20.06.2009 19:34
