Как поведёт себя фундамент из ФБС
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как поведёт себя фундамент из ФБС
Непрочитано 16.07.2013, 05:42 #1
kneacks
Добрый день.
Был запроектирован фундамент из ФБС - 5 рядов, по верху идет плита 140 (выполняет роль сейсмопояса) + 20 мм гидроизоляция цементно-песчаная, внизу армированная подбетонка 100 + замена грунта пгс 300 мм.
Здание 3 этажа из легких блоков, монолитные перекрытия, сердечники, пояса и всё такое. Сейсмика 8 баллов.
В связи с сильным уклоном земли на участке грунт примыкает к зданию с "нижней стороны" примерно в середине фундамента (по высоте). Теплоизоляция + гидроизоляция по периметру присутствует. В цоколе будут проходить сети (возможно бойлерная). Высота всего техподполья 1,8.
Заглубление получается около 2100. Нормативания глубина промерзания (Прибайкалье) 2800.
В связи с тепловым режимом цоколя глубина промерзания уменьшается на коэффициент 0.7, итого получается что проходим глубину промерзания.
В аттаче изыскания, скважина в месте этой самой стороны внизу склона.
Вопросы
1) В принципе как такое решение?
2) Как поведёт себя фундамент в случае действительно сильного промерзания грунта?
3) На дне котлована участок влажной глины. Строители заявляют "Плывун!", говорят что цитата порвёт всё на конец цитаты. Насколько я понимаю, на глаз плывун определит только Ванга, верить ли им?
4) Что будет в случае консервации здания? (если не выполняется температурный режим техподполья (непонятно верить ли строителям что успеют до холодов)
DWG 2007
скважина 2.dwg (76.6 Кб, 1095 просмотров)
Непрочитано 16.07.2013, 09:17
1) фундамент весь должен быть залублен не меньше, чем на гл. промерзания, т.е. в "нижней стороне" - отм.низа ф. -2,800-иначе пучение стены покрутит;
2)см.п.1;
3)плывун- понятие растяжимое - но лучше верить строителям, и выполнить ж,б, пояса через 2 ряда блоков;
4)предсказать сложно, но есть вероятность (если не загрузить надземной частью до холодов), что фунд может маленько покрутить пучением
4245 вне форума
Непрочитано 16.07.2013, 09:25
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: На сколько я помню, фундамент заглубляют ниже расчетной глубины промерзания, которая зависит от типа грунтов, теплового режима здания и т.д.
На счет плывуна - зачем на глаз? геологии, чтоли, нету? Или там до этой глины не добурились и не написано, какая она? Да и опытный строитель, посмотрев-пощупав-понюхав, по идее, може тпримерно определить степень пластичности глины.
А вообще, имхо, фбс - не очень хорошо, когда есть горизонтальное давление на фундамент.
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2013, 09:36
kneacks
1,2)-2800 это нормативная глубина промерзания, расчетная глубина вычисляется согласно п. 2.28 СНиП Основания зданий и сооружений (или 5.5.5 СП)
особенности здания - подвал/техническое подполье, температура там даже если +5, то расчетная глубина промерзания становится 1960
непонятно сильно ли это повлияет и на горизонтальное давление в том числе, под землей 2,5-3 блока.
3)на геологии никаких плывунов.
в соседней ветке про плывуны читал что не факт что влажный песок это плывун, заключение может сделать только лаборатория, сам не в курсе.
фбс - было желание заказчика, сам плиту предлагал.
kneacks вне форума
Непрочитано 16.07.2013, 09:42
да, геологию глянул - тоже плывуна не вижу, но поясами фунд. стену перебить все же не помешает
4245 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2013, 06:36
kneacks
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
уж точно не помешает, спасибо)
kneacks вне форума
Непрочитано 08.07.2017, 11:34
Alexey33
Инженер-конструктор
Владимир
Отправить сообщение для Alexey33 с помощью Skype™
Здравствуйте, господа проектировщики! Не знал где написать, поэтому пишу в этой теме.
Есть дом с подвалом 2,5 м, подвал из блоков ФБС, на первом этаже располагаются камин и печь, весом 4 м 2,5 т соответственно. Под них я подвел блоки ФБС нормальное ли это решение будет, или слишком громоздкое?
Дом 1 этажный с подвалом.
Название: Скриншот 03-07-2017 142846.png
Alexey33 вне форума
Фундамент под ДГУ - расчет как плиты на упругом основании? Belvoille Основания и фундаменты 34 23.01.2015 12:54
Фундамент под антенну диаметром 2500мм serg86 Основания и фундаменты 8 28.11.2012 14:52
фундамент существующего каркасного дома Annie_V Конструкции зданий и сооружений 3 01.10.2012 10:59
Капитальный фундамент это сколько? Что считать фундаментом? komhoz Основания и фундаменты 15 30.05.2012 15:05
фундамент стойки под трубопровод налетел на фундамент колонны этажерки pazzle Основания и фундаменты 2 15.05.2012 13:00
